Dubi
Регистрация: 27.02.2008 Сообщения: 19 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: CZ250/513
Подскажите?? Мотоцикл(ЧЗ250/513) стал работать на оборотах близких к холостым, при этом если дать газу побольше двигатель не набирает обороты (как-бы заливает) и при сбросе газа на холостых начинает норм работать. Заводится нормально!!! Свечу менял! Зажигание выставлял! В чем может быть еще проблема? _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
yura_brk
Эгоист
Зажигание какое? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Dubi
Кулачковое _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
yura_brk
Эгоист
Dubi, Попробуй сначала другой конденсатор, потом катушка зажигания, убедись что магнит не цепляет за статор, а сначала все соединения проверь. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Вскрой карб и посмотри , может жиклёр какой открутился. Было такое. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Может иголка карбюратора упала? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
yura_brk
Эгоист
сергей_с, Ты её не видел просто, она дыркой на пружине висит. Dubi, У тебя карб родной ? проверь уровень и поплавки в банке с бензином проверь не тонут? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Dubi
Карб родной. Но мне кажется это электрика вые.. , (давно хотел мотоплат ставить). Короче на выходных пойду смотреть наверное, сейчас с травмой после последней тренеровки лежу . Потом отпишу ! _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
Dubi
Sash'ok писал(а): |
Вскрой карб и посмотри , может жиклёр какой открутился. Было такое. |
Сашок ты был прав причина была банальная-ПОЛНОСТЬЮ ВЫКРУТИЛСЯ ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛЕР Спасибо всем за помощь _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
sasha29186
Регистрация: 13.04.2008 Сообщения: 126 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: Чезет 125
такая же проблема на 125 чезете, резко газуешь , захлебывается, отпускаешь ручку, работает нормально, едет тоже нормально.
и разгазовывать тоже не получается. слышно при открывании заслонки как воздух засасывает а обороты не увеличиваются, а если ручку крутить медленно то обороты набирает нормально
а в моем случае может быть всему виной открутившейся жиклер? |
sasha29186, А посмотреть ? Карб даже снимать не надо . _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
sasha29186
Sash'ok писал(а): |
sasha29186, А посмотреть ? Карб даже снимать не надо . |
посмотреть смогу только на следующих выходных. просто если это будет не карб, то хотелось бы знать что еще может быть |
