Орск это город с полным названием или какое-то сокрощение? И где он находится? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
город Орск. Оренбургской обл. Там делали холодильники "Орск" и
прицепы-роспуски. (наверное не только это...) |
Vita4307 писал(а): |
Серьезно? |
В полне! Подтеков конечно не хватит для смазки сухой цепи, но достаточно чтоб смазка не высохла. За 10 000 км при минимально допустимых подтеках уровень масло в картере практически не меняется и доливать нет необходимости.
П.С. Орск все-же нашел. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
EURO Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 29.08.2008 Сообщения: 38 Темы: 9 Откуда: Орск Мото: JAWA350-634
i_edgars, ясно,но к сожалению про вот эти сольники я немог нигде найти,спасибо!буду смотреть на базаре!даже и подумать немог что они тоже меняются!если ты имееш ввиду то отверстие через которое выходит муор или пролитый бензин,то оно открыто!
Сергей2006, он ещё богат и явами всех сортов,к сожалению в основном на них катаются просто наездники... |
omgf Карточек: 3 Бывалый
Регистрация: 20.01.2008 Сообщения: 162 Темы: 21 Откуда: Волгоградская обл. Мото: ява 634 80г
а вот такой вопрос.не может каким нить образом двигуж жрать масло с картета? _________________ Кто знает,тот поймет |
Storm
Регистрация: 18.02.2008 Сообщения: 125 Темы: 4 Откуда: RUS Мото: Чезет 472.5
Может и очень даже, если левый сальник коленвала не держит - густой дым из левого глушителя ( у 2-х цилиндровых) и постоянное замасливание свечи левого цилиндра. _________________ ČEZET 350/472.5 82 года |
А ещё в маятник, через трубочку (у Старухи) может бодро уходить (если не помешать) |
TOM
EURO писал(а): |
если ты имееш ввиду то отверстие через которое выходит муор или пролитый бензин,то оно открыто! |
Нет, не это. Там есть ещё одно маленькое отверстие, диаметром около 1 мм. Если оно забито грязью или замазано герметиком или краской, не будет вентиляции картера. Тогда масло будет гнать даже при исправных сальниках. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
спасибо.я представьте себе за весь сезон долил 700гр масла!!!!!!это ужс.а вот насчет замены сальника,там его геморно менять то? _________________ Кто знает,тот поймет |
TOM, О,спаиба!буду искать эту дырочку!
просто помню что до снятия движка с рамы без ремонта,такой лужи ниразу нбывало! |
EURO писал(а): |
TOM, О,спаиба!буду искать эту дырочку! |
С зади мотора, промеж половинок, в самой верхней точке! Без снятия кожуха воздушного фильтра можно и не найти если не знаешь абсолютно точное место расположения дырички. Ее хватить проткнуть тонкой иголкой. Если вина была там то подтекание масло резко сократится. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Не прокладки а 2 сальника, которые и надо менять если подтекает! Как ставить есть раздел Книги - там все написано. Так-же там можно найти как регулировать сцепление.
ищу ищу в книгах,так и непойму...обьясните простым языком какой сальник должен быть первым ПО ОТНОШЕНИЮ К ДВИЖКУ чёрный или белый |
Черный. В смысле резиновый ближе к коробке. Белый (капролоновый) снаружи. Вместо белого раньше был текстолитовый, коричневый. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
На всех 350 Явах
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=zap#peredachi
25 уплотнение = сальник (во внутрь)
21 пробка = затичка (с наружи), на шток лезет без натяга, а во вторичный вал надо забивать.
По цвету они бывают разные... у меня было сальник черный, а пробка коричневая. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
