недостаток мощности ( не едет как надо) ява 634
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, во и я о том-же - коленвал при определенных оборотах входит в резонанс и даже идеально выставленное зажигание сбивается т.е. правая цапфа начинает вибрировать.
Fraer
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие обороты кажет при 90 км/ч ты звездочки никакие не менял?
собрал яву 634 проехал уже 800км без ремонта
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PREF писал(а):
Terminus, а ты слышал о периоде обкатки??3 тысячи проедеш потом будеш задавать вопросы почему не едет!!потшипники надо было все менять))если ты не заменил центральный потш на колене то он получается просто висит в воздухе))что ведёт к расцентровке коленвала и постоянному сбиванию зажигания!!
Думаю обкатка за 9000км должна была пройти.
Как менять центральный потшипник? Я думаю, просто в гараже его не поменять. Щеки колена вроде должны быть спрессованы, или как?
Вроде как 3000-3300. Точно скажу через пару дней.
PREF
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terminus,
9000 с современными запчастями .... это может их полный ресурс в часности поршней и колец))
я пресовал коленвал менял центральные потшипники всё рабртает без вибрации))надо только захотеть поменять!!
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и так без вибрации работает, просто не едет больше 90 и всё.
И почему центральныЕ подшипникИ? Там их 10 что ли? Я думал 1.
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terminus, на 634 один, а на "диване"-2. Притом, лично мне кажется, что именно из-за этого центральная опора быстрее убивается на 638-й.
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил разбитый мот Ява634. Пробег 2100. Был. Двиг его разобрал и поставил с него к себе колено. Вообщем эффект тот же. После приезда с Германии, зашёл в гараж, посмотрел, захотел завести. Поставил аккум, подкачал, 5 раз дёрнул киком, на 6 включил зажигание. Завёлся сразу. -21 было в гараже. Сибирь как никак. Вообщем вопрос в силе.
P.S. А дома лучше... Колхоз!
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупо поиграй с иглой карбюра у тя обычный провал на средних оборотах.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная фигня когда забилась дырочка в пробке бака.
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, Не тогда и на третей передаче мотор тоже нераскрутитсяУлыбка
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с ним уже как только не играл, вплоть до смены онного. Не помогло.
Дырочки все чистые.
PREF
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дело в карбе..на ходу закрываеш краник когда бензин заканчивается мот начинает ехать....потом открываеш ,на ходу,и закрываеш и мот разгоняется дай дорогу))
даже около сотни едеш закрываеш когда заканчивается чувствуется ускорение.... Писька!
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ходу закрывал кран. Сначала едет так же, потом начинает глохнуть при открытии дросселя, холостые повышаются.
PREF
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень топлива может маленикий ,в 638 по бардюрчик на крышке выставляется))) смотри свечи,бензин,зажигание,подсос воздуха-дым сильный на высоких оборотах, и самое последнее негерметичность центральной опоры-топливопереходит из камеры в камеру!! Хитрость
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр воздушный посмотри и саму коробку фильтра, мошт туда че попало. вообще конечно мистическая ситуация, проверь размеры жиклеров, не знаю можно там перепутать главную дозир. систему с "вспомогательной" или как там ее по науке.
а вообще если ехать перестает когда но тяга хоть и слабая но ровная то это скорее всего не свечи и не зажигание а карбюратор, попробуй у кого нить его в аренду взять еслои в своем ниче не найдеш или свой отдай на пробу, тогда хоть уверен на все сто будеш что дело не в нем, или наоборот
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
Страница 4 из 46
