SАN
denn, и что, громко дудел? |
yura_brk
Эгоист
SАN писал(а): |
yura_brk, Я думаю, что это совершенно не самопал, а так и было с завода. Блин, как нибудь сфоткаю голову сверху... |
Да, загадка однако. Читал сам где не помню, мож мануал от трёхканалки, что завод отказался от второй свечи потому что появились спец. масла хорошего качества и надёжность значительно повысилась. Вот картинка - слева 513, справа трёхканалка. На трёхканалочной место где раньше прилив под свечу был хорошо видно и свободно. На 513й средние рёбра свечу как бы огибают и торчат 2 маленьких ребра (на картинке обломаны). Если твоя голова заводская, то у неё отливка по ребрам другая будет. |
SАN
yura_brk, ты прав, у моей отливка по рёбрам другая. Уговорил, в скорости схожу, сфоткаю, выложу
Последний раз редактировалось: SАN (02 Дек 2008 21:20), всего редактировалось 2 раз(а) |
SАN
Сфоткал. Но с мотоцикла голову не снимал, и резонатор не откручивал, так что насколько видно, настолько и видно Я так и не понял, самопал или нет... у тебя видно 2 маленьких основания рёбер, отломанных... А у меня одно целое, а другого там и не было! ... Что скажешь? самопал или заводская ?
И ещё... Изначально разговор заходил о установке ижевского декомпрессора... Вот рычаг закреплённый на руле.
SАN, Ну да, у меня валяется похожая голова, но ей ппц, вышлифовывать надо, но там дырки нет, а место есть под неё. А у самого стоит обычная голова как на картинке справа.
Поставь бублик на руль, то ещё малоли чего. Я один раз таки треснулся об эту перекладину, повезло что защитой. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
yura_brk
Эгоист
Наверно таки самопал, но на станке и рёбра прорезаны инструментом под ключ. Что ребро кажется коротким это фото. Вот ещё немного головок везде оно длинное
Сумка от велика +
А чьи волосы под рычажком? Браконьерите? |
SАN
yura_brk, да, на головки ты богат Ты думаешь хватит места там сделать отверстие, если выломать короткое ребро? Наверное таки у меня самопал, выломали короткое ребро и сделали отверстие... В любом случае получилось хорошо
З,Ы, Какой там браконьерете На чезете разве побраконьеришь? Пока доедешь на место, все звери разбегутся , да и все ягеря слетятся Это пух с травы... Хорошая трасса с буграми находится в 2х километрах от дома. Ездил туда всё лето полями с посаженой пшеницей, пух - от сорняков Домой приезжал - полны карманы и ботинки зёрен |
yura_brk
Эгоист
SАN, Что хорошо, то да. Наверно так и было. Трёхканалочная голова двухсвечая была завдская новая практически, так резьбы там были через футорки люминивые сделаны обе. Сменял на что не помню уже.
Браконьерят на всём. Выкупал останки в деревне - к раме из полос багажник приварен был с полметра длиной и из ступицы задней спицы выдраны. "На зайца ездили" _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
SАN
Оффтоп
yura_brk, я не браконьер... Ружьё есть, но убивать не люблю. Шёл однажды с ружьём за утками вдоль леса, по берегу болота... На меня лиса вышла. Я на неё смотрю, а ружьё в руках заряженное, и с предохранителя снято, и она на меня смотрит, ну до того красивая... Не смог... Шуганул её, убежала... |
SАN, +1. Жалко такого зверя. Ладно ещё утки-гуси, ну заяц, их скушать приятно. А лис и прочее нафиг, пусть живёт. Хотя у вас в рязанской области лис ппц, ездил летом в михайловский район, валил по дороге хорошо, километров 140, и вылетает лиса. Думал ппц, ели оттормозился, да и у неё свалить ума хватило. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
yura_brk, Приволок голову, не такая она и убитая оказалась. Дырки под декомпрессор нет, но есть место не рассверленное. Но оно сцуко под углом. Метчик есть. Как ровно отверстие просверлить ?
Пс. Как в гараж попаду пофоткаю, сейчас холодно ппц. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
yura_brk
Эгоист
Sash`ok, Оно и должно под углом быть, на 5 проколи сначала перпендикулярно ентому месту, потом увеличивай и подправляй куды нада.
Холодно? Унас утром 20, сейчас 17 , дров накуячишь - согреешься .
Прошло пару часов: Покуролесил на ИЖЕ (ближе стоял), потеплело до - 15* на улице. Что холодно 3.14здёжь. Картинка у МЕХАНИКА висит. |
Вот такая вот голова....
АНАрхиСТ
Регистрация: 11.06.2008 Сообщения: 200 Темы: 0 Откуда: Москва, ул.Большая Дмитровка Мото: АНАрхиСТ
Парни, был у моего брата неудачный опыт изготовления головки под 2 свечи и по дурке он резьбу сорвал, когда метчиком пытался нарезать разьбу под углом 45 градусов. Расхлебывали кашу уже вдвоем.
В общем погрели головкуна кирпичах паяльной лампой с 10-15 минут и прутком харрисовского сплава НТС-2000 прошелся как изнутри отверстия так и снаружи., по схватившемуся припою прошелся куском распушенного троса, царапая поверхность и улучшая сцепление расплава с поверхностью. Доплавили по местам сколько надо было для корректировки форм.
Прогнали сверлом, потом метчиком без проблем нарезали резьбу - двухсвечная головка на минске с компрессией 12 ходит с год без намеков на детонацию,
резьба под свечки прочнее чем в стандарте.
Таким макаром восстановил потом разные головки: НА ПСа, ЗИД-174-4ШП, и Днепровскую(которую неудачно переделали на 2 свечи). Жалоб пока что нет. |
yura_brk
Эгоист
