БСЗ на 634 на основе зажигания Восхода
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Dizel_t
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 00:39    Заголовок сообщения: Поставил БСЗ с Восхода - очень мелкая искра, нужна помощь! Ответить с цитатой
Установил БСЗ с Восхода. На электродах свечи пришлось установить почти 0.1 мм зазор чтоб потянулась искра. Катушки поставил с 638-й. Может кто сталкивался с этим. Мот заводиться, но совсем не как Ява (с пол пинка).
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dizel_t, Что за мот, какая схема ?
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на то Восходе не 6 В питение?? Если да то катушки тоже ставь на 6 В.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Не, там CDI. Всё зависит от того, какой у аффтора коммутатор стоит и как подключено всё. енератор я себе для 634 уже такой приготовил, переделанный, теперь буду над коммутатором думать, вариантов много.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь и катушки с Восхда, там катушки отличаются от тех что с батарейным зажиганием. Первичка намотана более тонким проводом.
Dizel_t
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мот 633. Значит генер от Восхода, но уже на 85Вт. Катухи стояли 6В - родные, но после того одна начала хондрить и поставил обе от 638. А вот на счет катух с Восхода или Минска надо попробовать. На выходных буду мутить. Отчитаюсь позже.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2009 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dizel_t, Коммутатор какой и схема. С этого надо начинать
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2009 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была подобная заморочка с VAPE..Оказалось что зазор между датчиком и магнитом был слишком большой. Подрегулировал до 0.4 мм и заработало как надо.
А еще подобное (слабая искра) было на Сузуки GS400 - но там просто первичная обмотка пробивала на массу.
VAPE = Богъ
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2009 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, Думаю в конкретном случае дело было не в бобине Так смешно, что деваться некуда
Il`Ja
Мото: Jawa 350/634-8-01 1978 Г.
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, +1 Так смешно, что деваться некуда
Jawa 350/634 1978 Г.
Лучшее-враг хорошего.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты поставил зажигание от Восхода, то и катушку надо ставить от него же. Так как она питается напряжением в 150-180 В. Но ток очень мал 10-25 милиамп.
ilya123kz
Мото: Восход3\175 81г., Ява350\634 80г.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2009 19:42    Заголовок сообщения: Re: Поставил БСЗ с Восхода - очень мелкая искра, нужна помощ Ответить с цитатой
У меня Восход3 6в, 65Вт, если плохая искра, смотри чтобы был хороший контак на массу на коммутаторе, если контакт хороший то искра ЕБАШИТ будь здоров, я чуть не обоссался когда завел его и случайно взялся за коммутатор, так он у меня велетел со шлейфа метров на пять, меня потом колбасило еще минут 30, Кстати Восходы3М идут 12в. на счет катушек не знаю какие надо ставить.
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 57
Мото: ява старушка 250
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
восходы есть как 6 так и 12 вольт С намеком
Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве"
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание на всех Восходах, Минсках, Мопедах Карпаты одинаково. Причем отличия только в обмотке освещения и ее мощности. А обмотка зажигания и датчик холла подходит, даже от мопеда на Восход. Катушки полностью взаимозаменяемы, коммутаторы тоже, но только если использовать цепь зажигания. Т.к. цепь освещения расчитана на разные напряжения и мощность. На старых Минсках стояли КЕТ, вместо коммутатора, его можно поставить и на новую модель с 12 вольтовым генером, но придется собрать регулятор напряжения для того чтобы лампочки не горели. Если вы ставите зажигание такого типа, то и катушки надо такие ставить, они расчитаны на малые токи в первичной цепи, так уж они устроены. И ни какие 6 вольтовые или 12 нельзя применять. Балуй тут у меня! У меня на Планете 5-01 пробило такую катушку(с завода она шла с БСЗ, можно ездить без аккумулятора), поставил от Минска, работает так же. Крутой
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж о чом и говорил, система зажигания там конденсаторная, т.е. энергия накапливается на конденсаторе, потом в нужный момент он подключается параллельно катушке и происходит колебательный процесс, контур образуется.
и катушки специальные. Впринципе можно любую катушку перемотать, если удастся разобрать.
Страница 1 из 11
