Viper!
Регистрация: 02.08.2007 Сообщения: 595 Темы: 4 Откуда: Тамбофф Мото: CZ 472.6
Все уже давным давно придумано. Тахометр на шахе не прыгает потому что на машине стоит АКБ большой емкости и сильно снижает колебания напряжения в сети. в яве акб маленький и потому колебания больше, как результат скачки стрелки. Устраняется установкой стабилизатора например вольт на 7-9, думаю ниже напруга не упадет, Но необходимо будет отрегулировать показания самого прибора, делается это подблором конденсатора (он там самый большой в габаритах), Подбирать кондер придется в любом случае так как у машины 4 цилиндра и один трамблер, а у явы тах вешается на одну катушку.
кому интересно можите сюда сходить http://motoregion68.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 фотки посмотреть. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
UR5RNT
Регистрация: 27.03.2009 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Украина Черниговская обл. г.Корюковка Мото: "MТ 10-36","JAWA 638"
Тахометр можно и самому сделать токо нужно найти измерительную головку и поставить вместо явовской механики,преобразователь и самому сделать не проблема. |
motorocker
Да, оформление приборов каждый делает "под себя", но вот зачем лепить надписи типа Sparco? Да и слово JAWA делать а - ля японский стиль? Чехословакия (Чехия) - самая что на есть европейская страна, и поэтому наверное стильнее было бы использовать готический шрифт (так готичнее ).
А спидометр для "ПС" - зачотный! _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Viper!
motorocker, кому че нравиться тот то пусть и пишет, дело вкуса. народ спросил я привел пример, эстетический вопрос не рассматривается. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
White-Wolf
Регистрация: 05.01.2009 Сообщения: 53 Темы: 1 Откуда: Ростов-На-Дону Мото: Jawa350-638 91г
Никто не в курсе скока стоят новые приборы на яву или внутренности если продаются отдельно,а то у меня тоже эта проблема возникла стрелки прыгают ужасно а раньше было как на машине всё плавнинько и ничё не дёргалось!!! _________________ Жги резину, а не землю!!!! |
.Stinger Карточек: 2 Главный спец
Мото: Italjet Dragster
лююди! объясните идиоту: зачем на низкооборотном моторе морочиться с тахометром? я понимаю зачем указатель уровня топлива, раздельные лампы контроля поворотников, температуры головки амперметр в конце концов.
но тахометр... имхо от указателя воткнутой педерачи и то толку больше!
2 вайпер: что-то не припомню чтоб на 1-цилиндровом двухтактнике стрелка эл. тахометра просто так дергалась. _________________ One solution - revolution! |
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 642 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
White-Wolf, новый тах. чешский на яву почти 70баксов, спидометр также.
.Stinger, иногда по тахометру можно точнее определить скорость чем по спидометру Да и например, можно выбрать найболее экономный режим (если надо), а вообще просто привык с ним. |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
White-Wolf писал(а): |
Никто не в курсе скока стоят новые приборы на яву или внутренности если продаются отдельно,а то у меня тоже эта проблема возникла стрелки прыгают ужасно а раньше было как на машине всё плавнинько и ничё не дёргалось!!! |
Есть банка с остатками, можно перебрать и сделать, чтобы не дергалось. Но в ваш безумный город я не поеду. Максимум до Чалтыря. _________________ RTFM & UTFG |
Carbon13
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 313 Темы: 7 Откуда: UA Мото: Jawa 634-7-00
.Stinger, Несогласен что от тахометра толку мало, вот я по тахометру определил что у меня с фуоз скачок оборотов от 4до 5 тыс происходит, а это немаловажно. _________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.
Последний раз редактировалось: Carbon13 (17 Апр 2009 14:26), всего редактировалось 1 раз |
Viper!
.Stinger писал(а): |
2 вайпер: что-то не припомню чтоб на 1-цилиндровом двухтактнике стрелка эл. тахометра просто так дергалась. |
не понял сути утверждения . какое значение имеет количество цилиндров _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
никакого. просто на яве тахометр работает как для 1-цилиндрового - датчик-то на катушку вешается! _________________ One solution - revolution! |
Carbon13 писал(а): |
.Stinger, Несогласен что от тахометра толку мало, вот я по тахометру определил что у меня с фуоз скачок оборотов от 4до 5 тыс происходит, а это немаловажно. |
ну, для этого достаточно временной установки цифрового тахометра. поставил (датчик на иголку коробку на 2-ст. скотч), настроил - и снял чтоб не портить вид.
а пожизни... мой италджет крутится до 9700 оборотов, но объожусь без тахометра (там всё слышно, с неомологированным выхлопом-то)
еще меньше нужен он на ямахе (тимакс) а потому я рад что на нынешней версии тахометр из полноценного колодца переехал в нижний сектор спидометра. благодаря этому в поле "нижнего" зрения только спидометр - что немаловажно учитывая пасущихся с радарами мусоршмиттов и "лишенческий" потенциал превышения скорости более чем на 60 кмч. _________________ One solution - revolution! |
Viper!
.Stinger, опять же кму что нравиться .... _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Витёк.
Регистрация: 12.11.2007 Сообщения: 157 Темы: 4 Откуда: Украина, Ивано-Франковск Мото: Izh PS 400, Izh Ш12, Jawa DT 891 ice racer.
Кстати о птицах
Барабан одометра я все таки поменял))
igor60RUS
Регистрация: 04.07.2008 Сообщения: 156 Темы: 6 Откуда: ВЕЛИКИЕ ЛУКИ Мото: JAWA-634 1983 г.в.
чтойт за стрелочка такая? светится? _________________ Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием. |
