CZ 350 12B двигатель
На страницу Пред.  1, 2
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM писал(а):
На генераторе Явы-638 кулачок развернут на 90 градусов относительно его положения на 360 или 634. Возможно, отсюда и проблемы с установкой зажигания.
В какую сторону повёрнут?
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
TOMРазве-что какой-нить волшебной фрезой выбрать паз под шпонку в теле самого ротора... Но тут как не ошибиться?
Надфиль в зубы и получается проточка только в какую сторону точить? Э-э-э... Головой об стену
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё на счёт БСЗ как это будет выглядеть на практике? Если можно схему и наименование деталей. Это же чешская техника!
андрей 14003
Темы: 16
Мото: Явы и ЧЗ в недалеком прошлом
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если доработать заднее съемное крепление двигателя (что на оси маятника), то подойдет от Явы-634 последних годов выпуска и от Явы-638. Достал такой кронштейн с убитого ЧЗ (чтобы свой родной не курочить) сейчас как-раз его перевариваю, как сделаю - выложу фото. Просто достал новый двигатель от Явы-634 и прозапас делаю крепеж под ЧЗ. Если деньги есть то можно и новый от 640 поставить с такой доработкой (если 55 тыс. руб не жалко)
Куплю диафильмы производства СССР.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любую. Если ошибешься - всего лишь левый и правый прерыватель поменяются местами.
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чё не получается и так крутили и так крутили. Я склоняюсь к мысли что это колен вал виновен в этих проблемах. А от 634 не подойдёт?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geracz, Значит плохо крутил! У меня на 634 стоит генератор от 638 без штифта и эксцентрик повернут с проушины - надо пробовать... там все можно сделать.
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну признаки жизни он подаёт. Но только признаки.
И стреляет то в карбёр то в трубу один и тот же цилиндр.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раннее зажигание. Крутить надо против вращения коленвала.
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"то в карбёр то в трубу один и тот же цилиндр" это раннее зажигание?
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geracz, про бсз
С этим вопросом обратись к г-ну patriot-у, ибо и мотоцикл и все чертежи у него.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да реннее. Сам посуди топливо начинает подаваться в камеру в это время происходит поджиг смеси, из-за этого хлопок в карб, но мот завестись не может. После нескольких прокачиваний в глушак смеси накидало уже достаточно и при поступлении новой смеси открыты впускное окно, продувочные каналы и выпускное окно и в это время опять бьет искра и смесь в глушаке взрывается, отсюда хлопки.
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где фото?
Я тоже двигатель нашёл от 634 но крепление ещё не трогал. Жду фото.
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geracz смотри мою тему "Переделка ЧЗ-350 под двигатель ЯВЫ" на этой странице. Там и ссылка на фотки есть
Geracz
Мото: CZ 350 12B
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо на выхожных начну шаманить. Хорошо что есть на чём ездить ЯВУ 634 взял.
Страница 2 из 2
