Lexxxex
Регистрация: 10.05.2009 Сообщения: 8 Темы: 2 Откуда: Самара
Поделитесь опытом!!! Кто как настраивает, что на что влияет? |
yura_brk
Эгоист
По мануалу если не пилено. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk
Эгоист
Карб:
винт 2 оборота
игла 2е отв сверху
Зажигание:
опережение 2.5мм
зазор контактов 0.3мм
свеча 0.4мм |
Lexxxex
yura_brk, это по паспорту! выставляю так как написано - заводится 1 из 100, и с толкача не сразу - толкаешь без газа сначала потом на 1\8 тогда заводится, а иногда с лапка тыркнишь и заводится. и ни какой закономерности.
Вопрос - на 2.5 мм контакты должны начинать размыкаться ( какой зазор) или должны разомкнуться _________________ CZ 250/513 |
Калян
ШпиЁн!
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 1625 Темы: 22 Откуда: г.Павлово Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
Сначала настрой зазор в кулачках, потом выставь поршень 2,5 мм до ВМТ. Потом прицепи к кулачку лампочку(одну клемму на массу,одну на кулачек) и начинай крутить контактную группу до начала загорания лампы. |
SАN
remaker
Регистрация: 06.12.2006 Сообщения: 58 Темы: 2 Откуда: Эстония : Таллинн/Кохтла-Ярве Мото: ЧЗ250-513, флет-трек ПС, форсированный Юп, ФЗР 600
у меня после капремонта завелся с третьего пинка. настройки стоковые.
смотри сальники и коренные подшипники коленвала _________________ пилю ипитер, "имею" ЧЗ513-250, вылизываю ПС-Flat-Track, катаюсь на ФЗР-600 8) |
Lexxxex
снял головку, поршень прогорел скраю мм 1.5 на 3 где то вглубь, кольцо видно, и ещё поршень вращается по своей оси мм на 3 - подшипник? _________________ CZ 250/513 |
FOX68
Регистрация: 25.05.2009 Сообщения: 82 Темы: 4 Откуда: Тамбовская область,г.Мичуринск Мото: kx250f
Lexxxex писал(а): |
снял головку, поршень прогорел скраю мм 1.5 на 3 где то вглубь, кольцо видно, и ещё поршень вращается по своей оси мм на 3 - подшипник? |
прогорел поршень случайно не со стороны выпуска?если там то тогда это детонация.
а то что поршень вращается луучше не парься а горшок сдерни и глянь че там и как. |
Lexxxex
FOX68, прогорело со стороны впуска. _________________ CZ 250/513 |
FOX68
во,ни ха себе.!!!тогда не знаю,просто прогорел,лучше менять |
