Reload(Jawa 634.7.00)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 44, 45, 46  След.
Hunter240
Мото: Jawa 350|634 розлив 1976 года
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с : я выше пытался забить Так смешно, что деваться некуда
просто Ява - это рок-н-ролл
JAWA-350 typ 634 1976
Jawa-350 typ 360 1969
Pannonia T5 1966
Jawa 50 typ 551 Jawetta Sport 1961
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты пытался, а я заберу. Так смешно, что деваться некуда
Шучу. Мы еще шкуру неубитого аморта делим. Так смешно, что деваться некуда
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с писал(а):
Амортизаторы забиваю сразу. Так смешно, что деваться некуда Есть вал переключения и кика - по моему мало б/у-долго лежали - налет ржавчины на нерабочих местах. Надо смотреть, может пригодятся.
Сергей_с:ты и Hunter240 - одинаково уважаемые мной "яваолдеры".Но Hunter240 действительно проявил интерес раньше...
"Мало б.у" детали осмотрел бы при оказии непременно........
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, по поводу переделки опоры маятника, сохранились ли чертежи ?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит вторым буду, если что.
По валам смотри л.с.
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, А какой карб у тебя?(СSSR)или маде ин чина?Я просто к чему веду,я стовил новый ЧИНА,и точно такая же проблема стала,то не заводится,то не тянет,то льет,то холостые 1700,а потом падают,падают,падают,и глохнет Смущенный ...и что я только не мудрил,и уровень от минимума,до максимума ставил,и жиклеры менял Головой об стену и ничего не помогало,одно пропадает,другой косяк выходит,проблему решил другим карбом СSSR!Вот так...
И еще,огромный респект за мот...просто ласточка С пивом по жизни
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чертежей как таковых и не было(есть корявый эскиз ручкой).На заводе изготавливали только ось(распорной втулкой пренебрёг,отрезав от штатной втулки фрагмент длиной,дополняющей длину подшипника до длины втулки),и то по образцу(по родной оси то есть).Вместо "родного" диаметра выполнили ф22-0.05(и то не по всей длине),материал - сталь 40Х(или 38ХА,не помню),шлифованная,примерно 50HRC.Буду в гараже - поищу тот самый эскиз.Глядя на матчасть и держа в руках подшипники,набросать эскизы исполнителю труда не составит.
V&O :карбов у меня аж 6 штук,и все "с той войны".Не Чайна,но замученные основательно.Из 6 один собрал.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел ее живьем. Лучше чем на фотках. Зубчатую передачу слышно, но только если специально слушать и знаешь, что она там есть. Это же чешская техника!
motorocker
Темы: 54
Мото: ЧЗ 472.3, мокики, мопеды и пр.
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cупер аппарат без вопросов!!! Ностальгия в лучших традициях!!! УВАЖАЮЮЮ!!!! С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни И чем она плоха? НИЧЕМ!
CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker,спасибо.Именно ностальгия.
На выходных проводил "работу над ошибками".Карбюратор наполовину победил(притерев запорную иглу и поигравшись с уровнем) - ХХ прогретого мотора в норме,но пусковой режим отсутствует.Хочу Keihin Не буду выражаться при всех... .
Кик удлинил на 30 мм. - переключаюсь носком,к большому ходу рычагат привык.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем кик удлиннял? Э-э-э... Что до себя - думаю вот - а перемычка на руле нужна ли? С одной стороны - рокерская классика (уважаю!!!), с другой - практическая ценность сего девайса...
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker,огромное тебе спасибо,что в своё время отговорил от CZ-чьей приборки с одной банкой.Кик удлинён ровно настолько,насколько уменьшилось межцентровое после изгиба(кик погнут изрядно,ибо "трубы в небо"),иначе приходилось "вверх" пяткой переключаться.
Практической ценности в перемычке на руле - никакой,только для целостности образа нужна.Да и привык за многие годы,что руль с перекладиной должен быть(можно и Fatbar было инсталлировать,но к чему такая эклектика?).
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что, ибо 2 стакана это рокерская классика - запечатление из 80-х!!! Поздние 634 и далее -638 и ЧеЗеты 472.5 "двухбаночные" шли... Красиво... По поводу перемычки - у меня все мокики с ней, так что хочу и на ЧеЗет такую же штуку поставить. Вот теперь решил - ставлю. Rocker Style Forever!!! С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни Это же чешская техника! Это же чешская техника! Это же чешская техника! Это же чешская техника!
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сказал бы даже,что Rockers Not Dead Это же чешская техника!.
Мой руль,кстати,взят отсюда:http://www.uskoritel.com/productdetail.htm?productId=8028231&browse=238135&shopBy=9769&catalogId=1672
A-Lex
Темы: 31
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, знал-бы, я примерно такие рули с перекладинами, но ещё тех, рокерских времен, в идеальном состоянии выбросил, аж целых два Головой об стену
Jawолен во всём.
Страница 4 из 46
