"Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА"
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 40, 41, 42  След.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя зрение плохое? Ты регистр бы поменял бы, а то читать не удобно!
Сайт есть Ява клуб, там много полезной инфы! Так смешно, что деваться некуда
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан абы, У тебя Ява 634, а генератор то у тебя родной или ты поменял на 12 вольт?
Туристический эндуро
Руслан абы
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Metal Inveides,
поменял на 12 вольт
женя
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан абы!у тя модулятор стандартным болтом прикручен,если да то попробуй этот болт из немагнетика выточить,или как вариант поменять провода местами на щетках.может поможет.
Восход 3М 92 г.в.
Ява 638 88 г.в.цв красный
Ява 638 89г.в. цв.черный
Одиночка
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2008 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажите если можно по подробней про двухканальное БЗС.
встану утром-погляжу на рожу,больше пить не буду!да и меньше тоже!
GK!
Мото: ЯВА-638.5
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CEST писал: Проблема и решилась изменением полярности включения обмотки возбуждения, просто клеммы местами поменял и всё. Если у вас стоит оригинальный (у меня 634 ява,генератор переменного тока от 638, а регулятор самодельный) явский регулятор напряжения, то всё должно быть нормально без переполюсовки, но всё равно рекомендую проверить вышеуказанным способом - вопросов меньше будет "а почему не работает ?" Переполюсовка обмотки возбуждения генератора не влияет на его работу....
чёт малёх не догнал... тоесть надо провода на щётках перекинутьЭ-э-э...
гмммм.......
CrazyRabbit
Мото: Jawa 350/634 1982г
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепроверил, сравнил с 634-1979г, практически полностью совпадает. За исключением контрольной лампы реле поворота, которая подключена к третьему контакту реле.
Лишний провод который не мог вызвонить, оказалось перебит, и просто продублирован прежним хозяином.
Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGoll а как именно ты разбирал якорь?
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого есть информация как перейти от старых обозночений PAL (14-8) на BRISK ...
pioneer-er
Мото: Jawa 638 - 3шт. Jawa 634 - 2шт.
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет, народ! вопрос у меня такой: у меня перестала работать передняя фара. она работала до того как я снял замок зажигания, а назад поставил не работает... Грустно мне... провода на замке потом проверял, всё на месте. "моргалка" работает... Эхххх и еще одна странность, до того как снял замок то у меня было так: ключ в положении 0 - ничего не горит. положение 1 - габариты. положение 2 - фара. после снятие и установки замка назад (даже провода не вытаскивал) стало - 0-габариты, 1-выкл, 2-габариты. по схеме глянул как фара подключена но так и не понял, куда мне первым делом лезть?
Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, где-то перепутал провода. Проверь внимательно по схеме.
pioneer-er
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну наверно так и есть Улыбка я просто вроде осматривал проводку, вроде всё норм) а замок то я ваще не трогал)) может что нить в левом переключателе?
Demokrat_RUS
Темы: 11
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите плз, как крепится аккумулятор на яве 638? Подойдёт ли стандартный аккумулятор от урала 8А\ч? И какой должен быть по умолчанию?
Org@zm
Мото: ЯВА 638 вся такая в пластикё и с дисками от хонды
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ такая проблёма, подскажитё чём можитё, корочё приобрёл яву, там ужё стояла двух канальная бсз, катался пол дня потом начались проблёмы, сначала мот начал как то выдёлываться как буд-то карб засорился, провёрил всё норм, стал плохо заводиться гдё-то с трётёго - пятого раза тока на один котёл, нё набираёт обороты, только иногда бываёт разгазуёшь тогда начинаёт работать второй котёл, что это поможитё плиз!!!
Последний раз редактировалось: Org@zm (14 Окт 2009 22:59), всего редактировалось 1 раз
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувак! Срочно расставь знаки препинания и раздели текст. А то щас вставят тебе. :-)
Страница 2 из 42
