MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 679 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
ну распиши все, что делал. Буквально: менял катушки, ДХ, коммутатор. Чистил карб. Шторка-такая-то и такая. |
Org@zm
Мото: ЯВА 638 вся такая в пластикё и с дисками от хонды
катушку мёнял, нё помогло!!!, датчик и комутатор тажё история!!! аккум зарядил нё помогло!!!! шторка в видё полу-бабочки, кстати нё намагнитёлась!!! |
POWER DIESEL
Регистрация: 12.06.2009 Сообщения: 169 Темы: 19 Откуда: Рязань Мото: jawa 634
Добрый всем день,утановил На 634 бсз уже как месяц назад,и мот перестал глохнуть,вопрос:возможно ли заглушить 634 замком или надо делать двиг стоп? уже замучался скоростью глушить |
TOM
POWER DIESEL, мотоцикл и должен глушиться замком. А ты где-то накосячил в проводке. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
POWER DIESEL
При работающем двигателе и вставленым ключом зажигания На клеймах 15 и 54 вольтметр показывает 14в,вынимаю ключ,мот продолжает работать но На них уже 10в ,стоит дать газу и На них опять 14в,но как только двигатель начинает работать На холостых,10в,чего и достаточно для работы бсз,что делать? |
TOM
По всей видимости ты подключил выход выпрямителя не к аккумулятору, а к клемме 15. Поэтому и не получается заглушить двигатель. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
POWER DIESEL
Выпрямитель подключен к аккумулятору,а от него идет провод На 30 клейму замка.так же я пустил от 15 клеймы провод На 15 клейму рр,правильно ли это? |
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 692 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
POWER DIESEL, ёпт сколько уже можно с электрикой ипаца
жду тему в ваши письма ! |
aleksanderhaitrov11 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 12.01.2010 Сообщения: 175 Темы: 10 Откуда: Дзержинск, Россия Нижегородская обл. Мото: 634-5 двигло, 634-8 рама
как можно у 634 явы увеличить выработку тока? хочу в помощь фаре повесить прожектор на дальний свет |
TOM
Об этом уже столько раз написано. Ставь генератор на 12 Вольт. Статьи по переделке есть в "Гараже". _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
а 6-ти вольтовые что, нельзя улучшить?, зачем всю проводку переделывать... |
А что ты хочешь улучшить в 6ти вольтовке конкретно? |
TOM
aleksanderhaitrov11 писал(а): |
На заводе-производителе уже "улучшили" 75-ваттный генератор Явы-634, да так, что он начал работать хуже 45-ваттного генератора старушек. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
я не хочу менять 6 на 12 вольт, но думаю что можн дополнительный генератор установить, как считаете? 12в аккум размешю в бардачке или кофе |
Это я считаю из области фантастики-электрику на 6ти вольтовке ты можешь улучшить только одним способом-поставив менее энергоемкие световые приборы-но которые как раз светят на 2 порядка выше. |
