Stalt
Регистрация: 23.11.2004 Сообщения: 196 Темы: 16 Откуда: Кисловодск, Ставропольский край Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
предохранитель:
две катушки - 30 Вт, фара+габариты - 40 Вт, повороты - 20 Вт, сигнал - 30 Вт, итого - 120 Вт.
120/6=20 А
При 12в оборудовании ток будет в два раза меньше, след нужно 10 А. _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 ) |
две катушки - 30 Вт, фара+габариты - 44 Вт, повороты - 2 x 21 Вт, сигнал - 30 Вт, стоп - 15 Вт итого - 161 Вт.
161/7,4=22 А _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
RIP
Регистрация: 03.05.2005 Сообщения: 144 Темы: 5 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява-350-638
да в схеме написано что должен стоять предохранитель 15 А.........
_________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
Кулхацкер
Предохранителя у меня нет. А зря. Аккумулятр сдыхает при КЗ - ухом моргнуть не успеешь! Там ведь в каждой банке по три пластины положит. и три отриц. Если одна из трёх пластин отвалится из-за большого тока, то это никак внешне не проявится, хотя емкость аккум. упадет на 33%. В дальнейшем эта банка умрёт за месяц-два и убъет недозарядом ещё несколько, пока заметишь, что чего-то нетого случилось.
В общем, ставте аккумуляторы YUASA и предохранители (по паспорту - 15 А). _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
RIP, Да но он у меня сдох в первый день и поставил самоделку (где-то 25 А). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
RIP
i_edgars, в плане самоделку, как именно ты расчитал? Неужели предохранитель на 25 А, в квартирах ток выше чем 20 А может привести к возгоранию проводки на на мотоцикле и подавно.
Помню случай был, когда тока разбирался с проводкой. Ну в общем собрал всё и забыл вытащить обычный рожковый ключ из под седла, положил там гдето, толи в аккумуляторный отсек, толи ещё кудато. А дело то было ещё в поцессе наладки и некоторые соединения не успел заизолировать. Так вот, закрыл седло, включил зажигание, завёл, не успело пройти и 1-ой минуты, как из под седла начал выходить дымок, причём достаточно прогрессивно. Я заглушил, в попыхах снял седение, а там ещё больше дыма. В обще ключ соединил массу с незаизолированной частью силового провода и всё КЗ. В общем поплавились провода пришлось многие провода менять.
Так что не знаю как мог сгореть предохранитель на 25 А.......
:o :o :o _________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
RIP
Или у тя штатный на 15 А сгорел _________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
...Или у тя штатный на 15 А сгорел... Ну да и поставил вместо него 25 А.
В соц время били провода от настольных ламп у которих одна жилка впаенная в предохранитель выдерживала 3,15 А.
3,15 A x 8 штук = 25,2 A
Вот таким и откатался лет так 10.
А сами провода (Явы) минимум с 3 кратным запасом токопроводимости. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stalt
i_edgars, хех... сам по себе провод бортсети не вытянет 25 ампер... Не веришь? Возьми аккум 6МТС-9 (12 В 9 А/ч) с максимальным "пусковым" током в 27 А... Любой провд из бортсети сгорит как спичка при кз...
Надо ставить ампер на 15... Приведенный расчет выше справедлив для включения всех потребителей, что практически никогда не бывает... Разве ты включаешь все повороты сразу?
Зато при кз сгорит 15 А предохранитель, а не часть проводки при 25 А... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Stalt
ГЫ... 3-х запасная токопроводимость А ты видел "проводки" у диода на 60 А? Кстати, а как насчет замка зажигания например? При токе в 20-30 Ампер от него ничего не останется... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
RIP
В общем суть вот в чём.......
Провода в проводке пусть будут 1 мм по радиусу, значит площадь сечения будет 3,14 мм^2.
Максимальная плотность тока у меди это 5А/мм^2 , так что получаеться что для провода 3,14мм^2 максимальный ток будер равен 3,14*5=15,7 А. Вот почему берёться предохранитель 15 А - штатный...................
Хотя я всётаки думаю что в явовской проводке радиус провода менее 1 мм........................ _________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
У всех кроме силового - генератор - реле - акумулятор - замок зажигания. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars писал(а): |
RIP, Да но он у меня сдох в первый день и поставил самоделку (где-то 25 А). |
У меня то же самое было, только при этом сгорело также "гнездо" из оргстекла, в котором предохр. стоял. Кстати, по ПУЭ провод Cu 2,5 мм допускает ток примерно 40А |
RIP
Руся писал(а): |
Ну это по ПУЭ, я это знаю, а если провод весит в воздухе, тогда вообще 1,8...........
А мы рассматриваем максимальное, следи за мыслью..................
Расчёты верны, так что надо использовать предохранитель на 15 А, я думаю те люди которые это разрабатывали на чешском заводе, умнее многих нас здесь вместе взятых. Значит если 15А предохранитель горит, то значит и провода у вас греються, а значит и в бортовой электрической системе не всё в порядке...............
проверяйте............... _________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
RIP, Ночю едеш со светом на павороте со включонными повотниками кто-то вибежал и Ты притормозил да и на клаксон нажал...сгорел предохранитель (на 6-и вольтовой 634). Амперов так 22 набралось в итоге. Вопрос - без света на этом повороте кувыркнешся или нет? Расчитано-то 15 А да, но я такую ситуацию испитал - и поставил эти 25 А.
Если 22 А будет длительно и проводка начнет грется - припаенный провод в предохранителе просто отпаяетса. При КЗ предохранитель згорит. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
