Stalt
Регистрация: 23.11.2004 Сообщения: 196 Темы: 16 Откуда: Кисловодск, Ставропольский край Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
Разболтались пальцы в поршнях на 634. Знаю, что на Юпитере есть специальные ремонтные пальцы для таких случаев...
Как обстоят дела с явой? Лечится только заменой поршней что ли? _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 ) |
Да есть - микрометром можно проверить разницу. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stalt
это хорошо, вот только микрометра у меня нет, но проще будет взять на рынок с собой поршни и подобрать. А вот иголочки как подбирать... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Stalt
и еще - как сделать новые стопорные штифты для колец? Где брать материал, какой материал и как сделать так, чтоб они не вывалились? _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Петрович.Бл
Регистрация: 05.08.2004 Сообщения: 102 Темы: 5 Откуда: Россия.Омск Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
По поводу пальцев и иголок почитай книгу И.Дочкала,там всё подробно написано как подобрать. |
Easy Rider
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 635 Темы: 8 Откуда: Грод-герой Тула Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
Stalt писал(а): |
и еще - как сделать новые стопорные штифты для колец? Где брать материал, какой материал и как сделать так, чтоб они не вывалились? |
Кргда у менябыл Юпитер, делал так: В отверстие, откуда вывалился старый штифт, вворачивал саморез, а потом откусывал его клещами и обрабатывал надфилем. Было вполне работоспособно.
Но лучше купи нормальные Чешские поршня - на них стопоры не вываливаются _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Возми с собой штангель (желательно с ценой деления 0,05 мм) и померь изпользуя болтик раздвигания (если рука набита так разницу в 0,01 мм можно ощутить).
...как сделать новые стопорные штифты для колец... Купить новые!
Этот штифт имеет конусную форму и вершиной конуса его нужно ставить к пальцу - тогда не вывалется (палец прижимаясь к штифту разширяет его и заклинивает в пазу)! Если поставить наоборот то вувалится через пару км. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stalt
Easy Rider, дык у меня и так нормальные чешские поршня, просто от износа штифт на нижнем кольце подъело... Боюсь, что стык кольца может уйти в окно.
i_edgars, хм... а мы об одих вещах говорим Причем тут палец
Никогда не видел в продаже стопорные штифты колец...
Петрович.Бл, еще бы книгу найти... На сайте она не полностью лежит. _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
...хм... а мы об одих вещах говорим Причем тут палец
Pardon "обшибся" (женщины тута ходят...отвлекают!)
Стопорный штифт для поршня я изготавливал из латуни (катонка Л-63 и тмп.). Срубил старый штифт, надфилем сровнял заусенцы, высверлил отверстие на том-же месте (но диаметром по больше ... так 2,7 - больше ширины кольца и диаметра старого штифта), выточил заготовку стифта и забил его. После обрезал и подпилил на нужную высоту и миниатюрным зубильцем сделал утоньчение выступающей части штифта.
...от износа штифт на нижнем кольце подъело... Значит кольцо где-то уже цепляется! И этот штифт не на своем месте. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
