Замена, ремонт и вопросы про привод спидометра в двигателе
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2005 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 - зубовый червяк, если звёздочка Z-18,
13 - зубовый червяк, если звёздочка Z-17,
15 - зубовый червяк, если звёздочка Z-15
Это 100% - каталог ЯВЫ.
берегись автомобиля
KDSUP
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2005 23:12    Заголовок сообщения: Привод спидометра или как там его Ответить с цитатой
Кто-нибудь, опишите пожалуйста привод спидометра, так он, кажется, называется. Знаю что вставляется снизу в картер, потом к нему тросик крепится на спидом. Ещё говорили, что он болтом зажимается.
Вынял бы старый и посмотрел, если бы была возможность. Но у меня его там нет, а вместо него дырка деревяшкой заколочена чтоб масло не вытекало. Опишите подробно, плз. Похож ли он на привод тахометра (который на крышке)? Грустно мне...
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2005 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называется червяк приода троса спидометра. Посмотри в книгах - должен быть нарисован. Либо проси кого-нить, у кого он есть под рукой, сфоткать и выложить здесь. Там все просто. От вторичного вала через шестерню идет передача вращения на этот вал привода спидометра. и все. То есть червяк соединяет вторичный вал и тросик.
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2005 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТолЬко тросик вставляется когда этот болт-стопор полностю вытянут! Анологично как на Ижах в переднем колесе.
KDSUP
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2005 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь, если есть возможность, сфоткайте и выложите этот чёртов привод!
Очень хочу, чтоб работал спидометр, купил и тросик, и сам спидометр(у меня там стоял от Паннонии). Или объясните, как он выглядит подробно и как он вставляется. Головой об стену Модель Явы - 634
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2005 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри http://jawaold.com/main.php?sec=__books&page=zap
Рисунок Левая половина
1 353-11-114 Уплотнение O 15/8,5
17 6.1.1103.1.170 Болт М8X12
Рисунок Передачи
1 559-22-100 Привод тахометра компл. (там и салЬник имеется)
У всех Яв конструкция анологична!
KDSUP
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2005 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, i_edgars, трудно было мне полазить по сайту немного Смущенный Головой об стену Головой об стену Головой об стену Респект!
KDSUP
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2005 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нету такого же списка, но для Явы-350 мод. 634? Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2005 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю! Поищи в www.google.ru
www.yandex.ru
на предмет Jawa 634 manual
Последний раз редактировалось: i_edgars (05 Дек 2005 10:38), всего редактировалось 1 раз
Bikerboy
Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2005 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KDSUP, У меня такая, и инструкция вроде есть. Надо? Если надо - пиши на мыло! Буду сканить. Улыбка
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Honda Deauville NT650V 2000 г.в.
Jawa 350/634 "морковка" 1977 г.в. ~150000 км.
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2006 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПИПЛЫ! Выручайте! Задача: Спидометр (638). Привод счетчика пробега. Червяк(шнек), который вращает счетчик, постоянно выходит из посадочного места(вверх), чем блокирует шестерню. Есть варианты?
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2009 13:59    Заголовок сообщения: Привод спидометра Ответить с цитатой
Подскажите в какой последовательности производить установку привода и сальника в картер 634
Frost
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я, например, сначала ставил сам привод а потом окуратненько набивал сальничек. Можно, наверно, и установить сальник а потом установить весь привод, только с внутренней стороны! Но это на старуховском двигателе. На 634 процедура наверно похожая, если не точьно такая же!Улыбка
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 08:36    Заголовок сообщения: Помогите с приводом спидометра Ответить с цитатой
Восстанавливаю Яву-354 и столкнулся с тем, что тросик спидометра не до конца входит в отверстие на движке - т.е. он входит в гнездо,хвостик троса входит в отверстие, спидометр работает, но крепежный винт тросик не фиксирует - паз на тросе до него не доходит. Что там может быть?
И еще - как узнать точно модификацию Явы - в доках написано Ява-350,
номер двига и рамы начинается с 354, а какая модель -00/04/06 не ясно? Плачущий
P.S. Ява выпуска 1962 года.
Serega638
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может грязь в отверстии или кусочек старого троса
Ява 638, 1985 года.....
Страница 2 из 8
