DIESEL-mot Забанен Профи
Регистрация: 17.04.2010 Сообщения: 369 Темы: 26 Откуда: Барановичи Мото: Ява"Старушка" 1973г.
Сейчас Лето-жара, мотоциклу вообще-задушиться можно, перегревается жутко по городу, а за городом не больше 80 км/ч-иначе перегрев! Думаю снять третье кольцо с поршней(нижнее). Насколько потеряется компрессия, если она вообще потеряется? Остаётся пустая канавка, создающая кратковременный проход смеси на выхлоп при прохождении её по продувочным каналам. Заделывать ли третью канавку? Знаю что можно ездить и так(на ИЖе расточил на 3-е кольцо, потом снял кольцо-Летом, канавку не заделывал). Имею возможность заделать канавку, чтобы потом можно было её обратно раскупорить. Посоветуйте кто знает. |
Потеря компрессии - прямо пропорциональна износу твоей поршневой...
Кто ж её может предсказать ? |
Ну а если поршневая почти новая, но польские поршня? |
Если обкатка только что пройдена (тоесть кольца прикатались, а поршни
ещё не износились) - сними. Потом расскажешь . Теоретически - не должно
быть особо заметно.
Про польские поршни, как про определяющий фактор - ничего сказать не могу... |
andrey_nik
Регистрация: 04.06.2010 Сообщения: 70 Темы: 1 Откуда: Бердянск Мото: Ява638
Я на 638 всё время ездил на двух кольцах, не закупоривая канавки. |
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 859 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
вообще теплоотвод от поршня к цилиндрам идет через кольца. Убираем кольцо- теплоотвод ухудшается. Хоть и трение меньше станет. Вообщем такая игра не стоит свеч _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
InkvizitorIжей, да ну! ты не прав! почему греется сильнее цилиндр, когда на нём больше колец?я наглядно сравнил раньше ещё лет 5 назад: ИЖ Юпитер, поставил по третьему кольцу-только для весны,или для осенью. |
andrey_nik
InkvizitorIжей писал(а): |
вообще теплоотвод от поршня к цилиндрам идет через кольца. Убираем кольцо- теплоотвод ухудшается. Хоть и трение меньше станет. Вообщем такая игра не стоит свеч |
Еслиб кольца были единственным теплоотводом, то двигатель клинил бы после 1 км пробега зимой. Основной охладитель - топливо-воздушная смесь (со стороны кривошипной камеры). А я сколько не ездил на 2-х кольцах, проблемм не замечал даже летом. Главное чтоб тепловой зазор был правильный и поршня не из раскладушек. ( а с требуемым тех.условиями коэффициентом расширения) |
Можеш нижнее снимать, не закапачивая канавку, но сильно сомневаюсь что вообще что-то изменися. Перед установкой обратно колец не забудь хорошо прочистить канавки от нагара! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sergey_doneckiy Карточек: 5 Мастер
Регистрация: 12.09.2009 Сообщения: 1007 Темы: 3 Откуда: Донецк Мото: CZ-350/12V, велосипед "Украина", ВАЗ 21051- 87г. ИЖ-П4, Восход-3М. ВАЗ 2106,77г
это вообще бред, если двигло нормальное, карбюратор и зажигание правильно выставлено, то ни фига оно не будет перегреваться!! Помоемё косяк в поршневой (зазорах, качества деталей), поэтому и греется... _________________ В итоге развела супруга,
Тот не долго думая нашёл где украсть,
Он занимал пост, директора шахты.
Сэкономил кабеля, канаты и ба-бах...
Причина не ясна, жертвы не известны.
Ещё ночью, даже за одну ночь до этого,
Обьявили траур в городе, и поэтому... |
Sergey_doneckiy, для двигателя находу жарой нету охлаждения, горячий воздух дует! от асфальта раскаляется, наместе стоишь-потеешь, одно спасение- проехаться на моторе!
Последний раз редактировалось: DIESEL-mot (21 Июл 2010 22:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
shparnet
Регистрация: 22.08.2008 Сообщения: 37 Темы: 3 Откуда: Россия, Севастополь Мото: Ява 638
А я скажу так - У нас в Севастополе + 30-35 тепла в тени, а на солнце так все 45 градусов.
Я на днях спокойно проехал километров 40 по городу без остываний - и хоть бы хны )))))).
Стоят все три кольца и поршневая прошла всего 4000км, правда чехия 100%.
Руся подтвердит))) |
solidol
Мото: ява 634
shparnet писал(а): |
ну вот и я о том же ! если придерживаться всем стандартам, то всё нормально будет
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
DIESEL-mot, главное, чтоб не из пульки гов...но _________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
InkvizitorIжей
фантазёр
Вообще я не говорил что теплоотвод идет только через кольца короче ладно. Пофиг через что он идет. Еще раз повторюсь- Дизельмот, не занимайся куйней _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
InkvizitorIжей, эххх. не понимаешь ты меня. добавлю: меньше трение-меньше износ |
