Nick
On-Line
Регистрация: 19.09.2005 Сообщения: 1 Темы: 1 Откуда: Новосибирская обл. г.Бердск Мото: Ява 360/00 197.. г.в.
У меня есть Ява 360/00 197... года выпуска. Состояние её конечно не очень, в общем она не на ходу. Три проблемы:
1. Не работает зарядка, т.е. аккумулятор не заряжается при работающем двигателе.
2. Не работает правый цилиндр.
3. Реле-регулятор вроде-бы не от этой модели(сейчас стоит реле с тремя контактами, а по схеме должно быть 4)
При всем при этом старушка ещё как-то умудряется заводиться.
Пожалуйста посоветуйте всё, что нужно проверить, сделать, купить...
Заранее благодарен, Никита. |
Полистай форум - там каждый день такого рода проблемы рассматривают. Да и книги этого сайта почитай - 90% ответов там найдеш. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Сергей (ASA)
Четвертый контакт может оказатся массой. Не удивляйся, если обнаружишь плюс на массе, в те года токое делали (лучше посмотреть по схеме). По зарядке нужно подробнее описать, может щетки в генераторе к якорю не прилегают, или контакт где-нибудь, или рэле. У меня на 634 если лампа "работа от батареи" не горит (перегорела, или выкручена), то на обмотку возбуждения ток не пойдет, зарядки не будет. Проверяй. |
кирилл спб
а что у тебя за схема если четыре когнтакта то реле должно стоять на генераторе и это контакты51.61.1а.1в.незабывай что ключ должен быть повернут вправо тобишь по часовой стрелке.поменяй щетки.если не заработает выкини свой генератор с реле на помойку(у самого 3штуки лежит)
с 3мя контактами реле выносное от 634.более новые образцы 360го реле(должно стоять у тебя)стояли тоде на генере и у него было две клеммы61 и 51.
котел может не пахать из-за:колпачка свечки.высоковольтного провода.катушки.конденсатора.невыставленного зазора в кулачках 8) _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Ljafa
Регистрация: 25.04.2005 Сообщения: 175 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: Jawa350 360/00
Ничево не выбрасуй-изза долгово простоя генератор работать не будет,даже если до этово исправно работал.На заведенном мотоцикле возьми и напрямую кинь провод от клемы акамулятора не подсоединенной к масе на щетку генератора-тоже не подсоединенную к масе,подержи пару секунд и отпусти.Результат можеш проверить отключив акамулятор -если не заглохла и работает без нево-генератор исправный!!!Если не работает всеравно не спеши выбрасывать генер-проверь вольвметром на наличие напряжения между щетками-тоже при рабочем движке,если ген вырабатует ток а моц всеравно не работает без акамулятора-пересмотри релюшку.
Никогда не спеши выбрасывать-ценные вещи!!! _________________ Не грози карданом! |
Буроффский Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 546 Темы: 8 Откуда: Из г.Мариуполь (Украина) Мото: 360
Ничего страшного здесь нет. У меня тоже аккумулятор не заряжался. А трёх контактное реле , то я могу помочь тебе его подсоединить. На выходных я точно узнаю и пришлю тебе схему на мыло. :kngt: _________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
Ars-MVR
Регистрация: 15.10.2005 Сообщения: 116 Темы: 3 Откуда: г.Таганрог Мото: 354/04
А праверь рэально исчо и свечки(если ани не новые)-Выкрути их ис целиндра пачисти, прицепи к ним провадат бабины(катушки зажигания) патом свечку жэлескай к корпусу и торкай моцак с наги (лутшэ с акамулятрам) видиш искру-карашо не видиш выкинь её на х.......купи новую А то вот в райцэнтри у нас дурень весь моцак разабрал ченить а у него тока адна свечка трестнула _________________ Мотоцикл-наилучшее изобретение человечества |
ancestor_
Регистрация: 29.09.2005 Сообщения: 231 Темы: 8 Откуда: Минск Мото: 350-360/00
Ars-MVR, Так-так..... И кто же это!!!!!!!! _________________ Руки в карманы, вниз глаза... да за зубы язык...
Ява 350-354 63г |
Ars-MVR
Не далжно тибя ИПАТЬ!!! ПРедок ,,млин! _________________ Мотоцикл-наилучшее изобретение человечества |
ancestor_
Обидно........ _________________ Руки в карманы, вниз глаза... да за зубы язык...
Ява 350-354 63г |
Ars-MVR
Не обижайся, я больше так не буду. _________________ Мотоцикл-наилучшее изобретение человечества |
если у тебя на генераторе есть контакты M и D то подсоедини их к реле распределителю. потом провод который идёт от замка на аккумулятор сначала подсоедини к контакту B на реле а потом пусти на аккумулятор. От замка подсоедини один провод на D который шел на генератор. _________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
Skiper_88 Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 58 Темы: 2 Откуда: Город-герой Мариуполь Украина. Мото: Jawa 360/00
на сайте есть книги там все подробно описано посмотри их |
