yura_brk
Эгоист
Avtokor писал(а): |
а я розбирал так просто постукать непомогло.
мне пришлось греть корзину до красна. потом еле открутил. приетом сделали спецыальный ключ. с плечем чутли не метр |
Здесь показано не как "просто постукать", а как открутить и как для этого закрепить, чтобы не бить на моторе. Можно и ключом метровым, если не идёт, только крепить придётся всё равно и стучать в помощь ключу, а греть термообработанные детали докрасна - проще сразу выкинуть. |
Avtokor
Регистрация: 28.07.2010 Сообщения: 64 Темы: 2 Откуда: украина. черниговская обл. Мото: всякое понемногу. cz500!
yura_brk, что правда? ну что выкинуть. блин. _________________ 0990304716 |
yura_brk
Эгоист
Напильником попробуй зубья шестерни и отверстие по которому ролики работают. Он на них следов не должен оставлять. Выкидывать или нет, это уж сам решай.... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Avtokor
yura_brk, на шестерне нечего неосталось. вроди метал ен отпустилса. а в отверстии цементацыя так нестал там
"писать" _________________ 0990304716 |
Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 134 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
Разобрал корзину - внутри какая то шайба... Спецы, подскажите как дальше разбирать ? |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Регистрация: 09.03.2010 Сообщения: 821 Темы: 15 Откуда: Елец Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
Откручивай эту "Шайбу" _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Яха
Понятно. Резьба обычная ? |
САС Забанен Суровый Явист
Регистрация: 17.06.2009 Сообщения: 2995 Темы: 9 Откуда: Белгород Мото: 634-8/15+562 80г.р., 634-8/15 80г.р, 634-8/00 77г.р., 350-360/00 69г.р.+560 72г.р., 180-487.3 92г.р.
Яха
Подскажите плз ширину проточек в корзине под фрикционный диск ( 513 ). Терзают сомнения , не от 500 ки ли у меня корзина с 250 ми дисками... Широковаты пазы ...
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
САС ,я имел в виду правая или левая ,куда крутить,чтоб не испортить |
yura_brk
Эгоист
Это как может быть? От 250 диски меньше в диаметре и похожи на звёздочку или шестерёнку рабочими выступами. Картинку покажи - лучше будет. |
kvv12
Регистрация: 30.09.2009 Сообщения: 57 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: CZ-250
Яха писал(а): |
обычная,откручивается против часовой стрелки. Я сделал сам ключ для этой гайки,из образка трубы подходящего диаметра,выточил болгаркой 2 выступа с торца. |
Яха
корзина...
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Шайбу открутил,спасибо,а вот сама корзина не идёт ... |
Timoha-izh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Томск Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
все резьбы обычно видно куда они идут, куда навивка а понять куда откручивать гайку может не понять тока дурак. одно дело когда резьбы невидно какраз случай барабана сцепления... если всё сделаешь как делал юра и немного силы то всё открутиться, у меня тоже не хотела вначале но потом раз и открутилось... читай внимательнее и пробуй |
Яха
Корзину открутил!
yura_brk респект и уважуха ! |
Proletar
Регистрация: 08.02.2014 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Полевской Мото: cz250(513)
Приветствую. У меня корзина в собранном виде имеет хождение, болтается по факту. Грешу на два игольчатых подшипника внутри, а так же масло в сцепление попадает. Думаю что из за того, что корзина болтается, попадает масло, или из за сальника? |
