(FAQ) Лёгкий способ вставки игольчатого подшипника.
WereWolF
Мото: Ява с мотором от CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2011 12:12    Заголовок сообщения: (FAQ) Лёгкий способ вставки игольчатого подшипника. Ответить с цитатой
Ребят, такой вопрос, как без съёмника и другого спец инструмента можно поставить поршни ( то есть палец в игольчатый подшипник). Заранее спасибо.
Модель: Jawa 634.
Год выпуска: 1984.
Цвет: Золотой.
Мотор: CZ 472.6
Электрика: 12V
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал так:
Отрезал кусочек не нужной шлангочки на плюс минус длинну иголки (тоньше нужного диаметра) и начал наматывать на этот кусочек изоленту до нужного розмера(розмер угадывал если было мало доматывал, было больше чем нужно одматывал) потом мазал своё приспособление солидолом, для того чтоб иголки к нему прилипали. Потом прилаживал одну за одной иголки на "это". После вставлял в шатун. ( шлангочка была прекрасным материалом) вставить в шатун не вызвало никакого усердствия. Потом брал поршень и засовывал в него палец до выходи из внутрешнего отверствия. Прилаживал поршень к шатуну и пропихал дальше. Иголки были новыми пришлось поусердствовать чтоб впихнуть палец до конца.
Вот и все. Вместо шлангочки может быть любой другой материал вплоть до отрезаного кусочка ненужного пальца.
Что не ясно ?
Frost
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подходит головка с набора ключей. Не помню размер. Но все чики - пики С намеком . Длинна еще длжна быть, желательно, такой, что бы и дистанционные колца одевались! Тему скоро закроют, мне так кажется Улыбка .
garon73
Мото: JAWA 638люкс 1990г
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял старый палец обрезал по размеру и нет проблем (многоразовый).
Demokrat_RUS
Темы: 11
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок болта на 22 подходит тоже!
WereWolF
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял, буду пробовать!
Модель: Jawa 634.
Год выпуска: 1984.
Цвет: Золотой.
Мотор: CZ 472.6
Электрика: 12V
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модераторы - внедрите в ФАК!
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот все, что нужно для безболезненной вставки и выпрессовки поршневых пальцев. Сделано по эскизам из этой http://www.ranock.com/editions.php?action=sb&id=1&SSID=d8b6d63921542c513680d7b4fc23a718 книжки
