Знахарь
Регистрация: 17.01.2011 Сообщения: 82 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: ява 638
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Регистрация: 25.11.2009 Сообщения: 788 Темы: 36 Откуда: Ставрополь Мото: ява 638 люкс
Знахарь, У меня есть, только чуть по другому .
На холодную около 1500 держит после 3-4 км растут до 2000 тысяч .
Но если начать регулировать карбюратор , то результата так и нет . Вроде ставиш около 1000 - 1100 мот начинает потихоньку сбрасывать обороты и потом вконце в концов глохнет , если чуть газнуть , то он снова до 2000 тысяч набирает , а потом опять скидует потихоньку и глохнет
все это происходит в течении 20 -30 секунд . Я так понимаю у моего карба есть определенная так называемая золотая середина , но он работает только на холостых в 2000 оборотов .
Есть у меня еще один прикол . Если остановится на 3 или 4 передаче , то мот держит холостой в пределах 1200 на горячую , если потом поставить на нетралку то опять 2000 тысячи . сам уже незнаю , что делать . |
Знахарь
vovanhik, у меня точь такие симптомы не знаю что делать вроде и поршневая норм и сальники все новые ЦО жёстко стоит подсоса нет . Вот и думаю что может быть _________________ 4 колеса возят тело, 2 душу . .....
Только за рулём мотоцыкла познаёшь цену истинной свободы.. |
Будем ждать людей сталкивающих с этой проблемой . |
Навскидку нарушено соответствие пары поршень- колодец обогатителя. Это определенно первое что приходит на ум, тем более сам с такой болячкой сталкивался сам. |
Знахарь
skinonsan, Если оно так и есть , то что посоветуешь делать ? |
Либо карбюратор менять или если есть другие карбюраторы -то подобрать от них поршенек по диаметру плотнее под колодец обогатителя своего карбюратора -я так и поступил(мой выход из положения). Если конечно карбюратор один и другой приемлемый карбюратор взять негде то даже не знаю, но знаю точно что колодец глушить точно нужно и именно внутри где перекрывается канал после выключения обогатителя при заводке. Могу предложить сделать утопитель поплавка для перелива топлива при заводке на холодную как на карбюраторе от 634 или 350/360. |
Знахарь
тоесть всё дело в этом поршеньке , если так то попробую подобрать карбов у меня много _________________ 4 колеса возят тело, 2 душу . .....
Я сказал навскидку. Причин может быть много - здесь же исходил из того что уплотнения у вас все сделаны правильно, нигде воздух не травит, жиклеры соответствуют своему значению, стоят на своих местах, Ц.О. в порядке. И причина такой работы двигателя появилась в процессе постепенно, а не сразу. |
Знахарь
Это заслонка . skinonsan, ИМЕЛ ВВИДУ поршенёк на обогатителе . если я правильно понял _________________ 4 колеса возят тело, 2 душу . .....
Знахарь- вот ты правильно понял.
vovanhik- где в моих постах здесь что то было об этой детали? Вообще ты право меня за ребенка держишь. Или сам... |
За ребенка тебя никто не держит . Я просто спросил за этот поршенек ,пототому что непредставляю как он выглядит. |
Знахарь
Могу сфотографировать _________________ 4 колеса возят тело, 2 душу . .....
