Желающим перейти на 12 вольт
vovanchik
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2006 23:24    Заголовок сообщения: Желающим перейти на 12 вольт Ответить с цитатой
Я недавно поставил на 634 двигатель 12 вольтовое зажигание, и чтобы не заморачиваться с конусом придумал следующее: взял кусочек жести 1-1.5 мм вырезал в виде трапеции размеры брал с цапфы и брать их так чтобы возле шпонки была прорезь по её ширине(шпонка). Чтобы якорь лучше сидел можно взять жесть по толще, но так как с ней сложнее работать можно применить несколько слоёв. Желательно сначало зделать шаблон из картона, для этого нужно картон обернуть на цапфе и по размерам его срезать а затем переходить на метал. Будут вопросы задавайте.
 Описание:
С права цапфа с прорезью по ширене шпонки с лева сам шаблон
 Размер файла:  7.02 KB
 Просмотрено:  2821 раз(а)
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2006 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну че получилось Э-э-э...
vovanchik
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2006 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось не хуже чем с конусом.
