ДЕлаю Яву!!!
собрал двигатель(ява 634) пытаюсь обкатывать,но греется левый цилиндр(Если еду на 2-3 передачи не больше 40км/ч то хватает проехать 5км и начинает греметь и клинить,а если сразу разгоняюсь до 60км/ч(4 четвёртой передаче) то ещё меньше хватает его по километражу езды!не пойму в чём проблема,зажигание 100 раз выставлял(и позднее и раннее ставил,не помогает)! |
DAlas
Регистрация: 26.09.2011 Сообщения: 204 Темы: 2 Откуда: Верхние Серги Мото: CZ 350-472.5
при обкатке цилиндры сильно грееются, поэтому нужно правильно проводить обкатку, 1 пуск 10-15 минут на холостых, остужаем, далее можно прокатиться но не давать много оборотов и не более 30, остужаем, потом около 100 км ездием не более 60, а там 1000 км в одиночку и не более 80 _________________ Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте |
ДЕлаю Яву!!!
Я всё так и делал!!СОБРАЛ,не заводя воткнул 2 передачу,протолкал малость,чтобы мало ли чего сразу показала какую нибудь серьёзную неисправность,потом завёл на 15 минут работы,когда остыла снова завёл и поехал,и всё равно греется левый цилиндр хоть ты тресни и не пойму почему это происходит!может кольца,палец,поршень?и когда трогаешь цилиндры на нагрев,сразу ощутимо,что левый более горячий чем правый! |
Жекан
Регистрация: 07.11.2010 Сообщения: 651 Темы: 3 Откуда: Шахты Ростовкая область Мото: ява 638
ДЕлаю Яву!!!
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 1441 Темы: 25 Откуда: Ставрополь Мото: CZ 513 (250cc), ява 634, Kawasaki Eliminator 400
тебе же сказали. возможно при расточке не выдержали нужный припуск. или поршень дерьмовый _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Никто не умрет девственником. Жизнь всеx поимеет. (с) К. Кобейн. |
Жекан
ДЕлаю Яву!!!, какой зазор в кольцах ? |
ДЕлаю Яву!!!
Тоже думал что кольца!поменял .зазор не помню какой,но точно как в книге написано было 10000%!и всё мерил поршень цилиндр всё как положено и как описано в книге!всё равно греется Собака)))Возможно так сильно греться из за пальца в вгш?(на него грешу собаку) |
Жекан
Из-за пальца такого быть не может. Зажигание выставлено как ? Все-таки мне кажется, что расточили тебе не важно. |
ДЕлаю Яву!!!
Зажигание как положено 2,7-3,2 как в книжке написано !а вот как теперь узнать правельно проточили или нет?? |
Жекан
ДЕлаю Яву!!!, а поршни чьего производства ? |
ДЕлаю Яву!!!
покупал сразу 2 комплекта русские и Чехия!!точили под Чехию! |
Жекан
Для чего нужно было 2 комплекта ? Я не могу понять точили под Чехию, а поставил что ? А чтобы узнать как расточили, снимай котел и смотри. |
ДЕлаю Яву!!!
ну просто так купил(с запасом))))поставили чехию!ну снял я и на что там смотреть?зеркало есть поршень с виду нормальный! |
oleg0432 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 17.06.2011 Сообщения: 321 Темы: 13 Откуда: Воронеж, Санкт-Петербург Мото: JAWA 638-5-01
может не правельно расточен? |
