Beliy
Регистрация: 12.04.2007 Сообщения: 461 Темы: 26 Откуда: Харьков Мото: Jawa 638
Я занимаюсь порошковой покраской лично. Кто с харькова обращайтесь, ценам будете приятно удевлены )
Порошок бывает разный, эксперементировать можно как угодно. А вот облиццовку красить гониво полное порошком. Хотя другу R6 я задул матовым чёрным цветом и норм). Чтокасается температуры то это зависит от типа краски. Я камеру грею до 135*, 10 минут держится такая жара, а потом изделие остывает. _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/ |
Denes Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 30.06.2009 Сообщения: 534 Темы: 29 Откуда: Москва. Фили. Филёвский Б-р Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
а почему облицовку не пойдёт покрасить порошком? _________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
Beliy
1 - Порошок не так смотрится как обычные ростворимые краски.
2 - Если красить не молотковой (противоударная краска) то при падении или других повреждениях может образоваться скол. А порошок нельзя подкрасить как обычную краску, только заново перекрашивать
3 - и самое основное очень маленький асортимет цветов и очень высокая стоимость _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
denn
Постоянный торговец
Регистрация: 18.11.2008 Сообщения: 383 Темы: 8 Откуда: Ростов Папа Мото: К-750 1961г.в ИЖ-49 1955г.в, Ява350/3601967г.в. Днепр-16 1990г.в. Ява350/360 1964г.в. Урал патруль
КBeliy, Ты еогда порошком красишь, перед этим грунтуешь? Я покрасил потом краска стала слоями отходить.... Красил без грунта. _________________ Продам бок. прицеп Велорекс 700- 3000р без бумаг. |
demah2
Регистрация: 07.11.2009 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Н. Ломов Мото: jawa638
Denes,ты случайно не в пензе красил? |
квадро
Регистрация: 14.08.2009 Сообщения: 71 Темы: 2 Откуда: Удмуртия,Ижевск
Voltran
Регистрация: 22.08.2011 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: ЯВА-634
Beliy,
Beliy,
Beliy - Как с тобой связаться?
Я тоже с Харькова.
Хочу покрасить свой мотоцикл с помощью порошковой краски!
Последний раз редактировалось: Voltran (06 Авг 2013 20:55), всего редактировалось 1 раз |
kazik.ku Карточек: 1 Профи
Регистрация: 04.11.2009 Сообщения: 405 Темы: 4 Откуда: Карачаевск Мото: ММВЗ-3.11211
Шахтёр
Регистрация: 31.01.2008 Сообщения: 15 Темы: 2 Откуда: Харьков Мото: Jawa 634/7/01
Как с тобой связаться?Скайп ,тел ,мыло...
Добавлено спустя 42 секунды:
Шахтёр писал(а): |
Как с тобой связаться?Скайп ,тел ,мыло... |
Для Beliy _________________ Чем дальше - тем страшнее... |
Dronix
Регистрация: 18.04.2011 Сообщения: 58 Темы: 9 Откуда: Тула Мото: jawa 634 1979 года
Разобрал мотоцикл и встал вопрос о покраске рамы. Почитав темы на форуме решил что красить буду порошковой краской и контору нашел. Но есть проблема, не могу снять маятник, закисла ось, но люфтов никаких нет и маятник ходит с приятным усилием внушающем доверие... Подскажите можно покрасить без снятия маятника? Боюсь что кусочек в месте стыка маятника и рамы не будет покрашен должным образом и краска начнет облетать. И ещё вопрос, некоторые элементы рамы нужно будет подгонять, например ушки крепления заднего крыла, я так понимаю порошковая краска этого сделать не позволит? Необходимо всё точно подогнать до покраски? Большое спасибо если осилили прочитать этот бред.
Подправил название. Р. |
Марк(новичок)
Регистрация: 27.12.2010 Сообщения: 900 Темы: 11 Откуда: Беларусь,Новополоцк Мото: Suzuki GSX1100G
Маятник снимать в любом случае,т.к. масляные подтеки из-под него не дадут краске схватиться.Все работы по металлу делаются до покраски. _________________
Марк(новичок), насколько я понимаю, перед порошковой покраской рама всё равно пойдёт под пескоструй, так что там никаких потёков не останется. Dronix, эта твоя "контора" что говорит насчёт очистки поверхности? Как я знаю, есть 2 способа окраски, в зависимости от оборудования. Для электростатичского требуется голый металл. Будут они раму песочить или могут по сущ.краске окрасить? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Dronix
да будут всё очищать до голого металла пескоструем |
1.Все крепления подогнать (макетирование)
2.Номерную табличку аккуратно снять.
3.После пескоструя заклеить малярным скотчем крышки маятника , отверстие для тормозного вала, крепления аммо на маятнике (целиком), номер рамы, проточки под рулевые подшипники в раме. Заклеить скотчем ввареные гайки крепления бардачков (если 63х), вообще все резьбы какие есть.
После окраски м.б. придется поработать круглым напильником или краскорастворителем в отверстиях рамы,т.к. порошковая эмаль ложится толстым слоем и есть шанс что болты кое-где не пролезут пока не вычистишь краску внутри отверстия.
З.Ы. Возьми за правило - задаёшь вопрос, указывай модель своей Явы или запиши в профиль вместо Хонды... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Марк(новичок)
Кстати,насчет перскоструя-я тоже свою раму песочил с маятником,так вот в месте сочленения осталась старая смазка. _________________
