Уплотнительное кольцо колено-глушитель
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те что явские , (кольца), тоньше и мягче. Их как правило хватает ненадолго . Брал такие в ЯР. Есть ещё чьего-то производства, они толще. Брал такие "У Веры" и в "Зените". На моей Люксе выдерживали пару разборок соединения и через них не сифонило гораздо дольше чем с родными.
Здесь я так полагаю речь о старушке, раз гайка, надо пробовать явские родные резинки.
Соединил с подходящей темой.
Последний раз редактировалось: Jarlacks (09 Апр 2012 22:45), всего редактировалось 1 раз
joalil
Темы: 13
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения - Ява 360, и все остальное тоже от этого мотоцикла.
Насчет диаметров сказать не могу, никогда не измерял, а какого диаметра нужно кольцо для турецкого глушителя?
Резинки заказал чешские. Ну а какие мне прислали - не могу сказать, доверяю продавцу.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь тебе только похоже поможет Капитан 777 в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
joalil, пробуй вставлять патрубок в глушитель ( с установленой резинкой под псевдогайкой ) так : смазываешь заход патрубка и резинку в глушителе силиконовым герметиком ( я Казанским пользуюсь ) и приложив в глушитель приёмную трубу , аккуратно проворачиваешь её вправо - влево , естественно , прижимая оную в сторону глушителя ! Такие дела !
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, ты предлагаешь человеку впихнуть невпихуемое. Если кольцо уплотнительное толще по диаметру, то его хоть чертом рогатым мажь -не впихнешь никогда пока патрубком часть кольца не прорежешь до приемлемого диаметра, -не согласен?
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
joalil, Я ставил в Туретские глушители, явские патрубки, тоже не лезли возьми натфиль и подточи немного, заход на патрубках, после смаж моторным маслом и резинку и патрубок, усилий надо много согласен но я вставил! С пивом по жизни
Михаил Горбунков
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том, пока кольцо не подрежешь или не подточишь -не вставить.
joalil
Темы: 13
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да фаска немного снята на заходе патрубков, заводской вариант, заусенцев нет. Не хотелось бы уродовать заводское.
Вот думаю завтра разогреть установленные уплотнения бытовым феном, если не получится, то уж и не знаю чё делать.
Буду искать подобные кольца чуть большего внутреннего диаметра.
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
joalil, У меня тож снята, но видимо для туретских глушаков, этого не достаточно!
Михаил Горбунков
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2012 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал эти уплотнения из колец из под камазовских гильз. Стыки срезал наискось и внутренний диаметр немного срезал. Термомасло стойкие, то что надо.
Вот такое.
Таких колец у отца много. А те что предлагают для явы на нашем рынке, дубеют и начинают пропускать после пары десятков км.
Jawa 350-634-7 1983г.
Слушай, давай вернемся,
НАШЕ Радио
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 634 кольца:
1. изготовлены из резины какой-то сыроватой. На ощуп не до конца отвулканизированной! Наверно из расчета чтоб при монтаже заняло все для нее отведенное пространство и во время эксплуатации "довулакнизируется"!
2. имеют не совсем круглую форму, а с внутренней части как-бы имеют полочку.
joalil
Темы: 13
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё...
- установил сухое уплотнение
- уплотнение установленное в глушитель, увлажнил графитовой смазкой
- установил бытовой фен в глушитель
- заход патрубка смазал моторным маслом
- ждал 3 минуты, металл гайки глушителя разогрелся градусов до 60-70
- Установил патрубок в глушитель, не сразу, пришлошь чуток повертеть
Вот такая у меня получилась технология, хотя патрубок устанавливал с немалыми усилиями.
Ничего не резал, ни резину, ни патрубок.
Спасибо парни за отзывы! С пивом по жизни
arlekin0
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 10 Май 2015 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему, так как она сейчас для меня актуальна Улыбка
Вобщем может кто-то подскажет размер этих уплотнительных колец на стыки:
1) Цилиндр - Колено
2) Колено - Глушитель
А то при разборе оказалось что ни одного кольца там не было Эхххх
Ах да чуть не забыл - мотоцикл Чезет 472.5
с вот такими глушителями https://yadi.sk/i/UJqcTA0bgXcqb
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подниму тему может кому пригодится на 638 на стык колено-глушитель ставил кольцо внешний диаметр 50 толщина 4. по диаметру кольцо подошло идеально а по толщине лучше брать от 5. по работе своего кольца отпишу по итогам эксплуатации
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока держит и не сифонит
Страница 2 из 4
