abakumov-dimon
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 123 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: JAWA 350/634
Здравствуйте все! Сделал себе пресс для коленвала на основе гидравлического домкрата, распрессовал и спрессовал уже 2 колена, одна только проблема – нужно работать верх ногами, фото выложить немогу, могу только описать конструкцию пресса, если кому интересно |
bobby
Регистрация: 18.06.2012 Сообщения: 86 Темы: 4 Откуда: Riga Мото: Jawa 350
Если честно, распрессовать и спрессовать коленвал дело не очень хитрое. Главная проблема - центровка. |
PDB Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 507 Темы: 9 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
пиши-пиши, интересно глянуть _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
abakumov-dimon
Взял два 140-ых швеллера длиной около 300мм собрал их параллельно 4-мя шпильками ф16 мм плоскими частями друг к другу на расстоянии 500мм, расстояние между шпильками 180мм и 70мм. Внутрь между швеллерами и между шпильками установил опору для коленвала на один швеллер и прихватил сваркой. Опору изготовил из стальной трубы ф150мм внутри, толщина стенки 5мм высота опоры 150мм, также сделал вырез в опоре шириной 40мм и длиной на всю высоту опоры для шатунов и отверстие в швеллере около 30мм для цапф коленвала.
Процесс расспресовки коленвала. Конструкцию ставлю вертикально на стол, швеллер с вырезом под цапфы и прихваченной к нему опорой находится сверху. Далее устанавливаю коленвал в опору, шатуны направляю у вырез, под впрессовываемую чеку устанавливаю два упора параллельно меж собой по обе стороны шатуна, упор изготовил из шинки –толщина 10мм, ширина 30мм, длина 175мм. Далее на нижний швеллер устанавливаю гидравлический домкрат напротив шатунного пальца и с помощью поршневого пальца от Днепра выпрессовываю палец шатуна коленвала, при этом шток домкрата давит через палец от Днепра в палец нижней головки шатуна, щека при этом упирается в упоры, упоры в опору. Цапфы и средний палец коленвала выпрессовываю с помощью старого пальца нижней головки шатуна явовского коленвала.
фото, фото давай _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
Pic-nic Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 15.05.2011 Сообщения: 151 Темы: 1 Откуда: Кострома Мото: __________________ Jawa 350-360/00 (1970) Jawa 350-360/00 (1973)
abakumov-dimon, интересная конструкция
PDB писал(а): |
фото, фото давай |
Я (т.к. варить не умею ) собираю себе вот такой простой пресс. Два стальных листа толщиной 9мм (верхний с вырезом для нгш), четыре 8мм шпильки, домкрат, кусок рельсины (в качестве рычага) и поршневой палец от какого-нибудь авто
Думаю испытаю как сезон закончится)
_________________ http://4put.ru/pictures/max/352/1084271.gif
Он мне не друг и не родственник..
Он мне - заклятый враг, -
Очкастый частный собственник,
В зеленых, серых, белых "Жигулях"! |
sviZZZist
Регистрация: 25.03.2012 Сообщения: 401 Темы: 5 Откуда: Курск Мото: CZ
С прессом то понятно. А вот действительно кто какими приспособами пользуется при центровке? |
прессовали с другом вал от "минска", отдавали знакомому токарю- по дешевке отбалансировал _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
3310
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 617 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область Мото: 638
Pic-nic, а не упрется ли палец НГШ в щеку противовополжной стороны квала, при таком методе ? Тогда придется разъединять две полвины между собой, а если замена ценральных пдш не входит в планы - тогда как быть? Проще давить сверху над НГШ, специально изготовленным П-образным клином. К тому же, палец всегда остается (почему то) в наружной щеке. |
3310, а как же он упрётся?? Глянь на схему: нижняя (по рисунку) щека упирается в платформу пресса, а остальная часть к-вала (вместе с пальцем нгш), в свою очередь, свободно выходит "вверх" из щеки.
Да и на пальце нгш имеются "ступеньки" для щёк, так что сама попытка "протолкнуть" его сквозь щеку потерпела бы полное фиаско _________________ http://4put.ru/pictures/max/352/1084271.gif
abakumov-dimon
3310
Pic-nic, тогда таким образом стянется только крайняя щека, а палец останется во внутреннем "блине" и как быть с ним дальше ?....про "ступеньки" на пальце не совсем понял - их там ни разу не наблюдал. |
abakumov-dimon
ступени имеются на центральном пальце коленвала |
3310, все правильно - палец выталкивается из наружной щеки, а одевается щека на палец в щеке ближе к центру, который уперт упором.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
sviZZZist писал(а): |
Ровной массивной плитой (желательно шлифованной), штангенциркулем (0,05 мм), зубилом, медным бруском и молотком, + солнце или сильный источник света. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
любая прессовка должна осуществляться за один ход. Если автомобильный домкрат позволяет с помощью приспособ за один "качок" запрессовать деталь, то он годится. Если нет, то имеем неравномерную посадку деталей что не есть гут. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
