Пресс для коленчатого вала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
58MM
Мото: JAWA тоже есть.
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazik.ku писал(а):
Как там было в школьном одном стишке. " Может статься, вспомнят обо мне . А не вспомнят — экая досада,— Я об этом вовсе не тужу: Не хотят — не вспоминай, не надо,— Все равно я вишню посажу !» :-)
Имхо-зерно посажено,дождемся всходов.Может,и не дождемся.
И у Явы есть характер.
58MM
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ставлю пара фото распрессовки явовского к-вала и сборка Simson:
Разумеется к-вал прогрет в термопечи в объёме,нужно работоть в брезентовых рукавицах.Сборка и балансировка Simson как примера для одноцилиндровых:
Щеки тоже предварительно прогреты,до появления запаха дыма-это нормально,и быстренько работаем,совмещая предварительно нанесённые метки.Желательно через пару качков повернуть запрессовочную оправку на 180 градусов и так можно пару раз,тогда палец не перекосит в отверстии,если пошел не в оси, и встанет правильно.При некоторой практике чувствуется,что ось идет правильно.но полезно тормознуть и глянуть в отверстие снизу,чтобы не погнало стружку от перекоса и лишнего усердияhttp://forum.jawaold.su/images/smiles/nono.gif
тогда спасёт только координатная перешлифовка,что основному нашему большинству недоступно.Если кому интересно-потом выложу процесс сборки и балансировки Явовского,Ураловского и т.д.
а также приспособа балансировки от центрального подшипника Ява(6 и 12В раздельно) и для точной разметки щек по отдельности.Удачи Вам,умелые руки!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Фото на @EX.UA
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
58MM, а нельзя ли как то ссылки по корректнее поправить на процесс сборки и разборки валов, а то поиск белиберду какую то выдает в инете.
58MM
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,надо поместить на другом файлообменнике,на этом что-то не сростается или у меня опыта не хватает с ними работать.давайте может завтра-рано на грибы собираюсь,имею могучее желание трошки поспать,прошу прощения.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Грибы -это святое. Я так уже запасся.
58MM
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено спустя 23 минуты 34 секунды:
Ага,пошел процесс.Вверху по разборке явы,см.предыдущие комментарии.Далее по одноцилиндровому,на примере Simson KR51-2:
Далее буду пополнять коллекцию с возможно большими подробностями,наверняка у Вас куча вопросов по процессу-отвечу.А то так всегда-если сам что-то знаешь или это очевидно,так кажется что и все знают.Удачи!
SeregaMalahov
Мото: Jawa 350/634, Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сижу, туплю...
Высказывалось мнение что при запрессовке пальца - 1 остановка движения считай 1 запрессовка. Но если запрессовывать автомобильным домкратом то одним движением, без остановок не получится запрессовать т.к между качками палец останавливается. Получается когда я вал на холодную перепрессовывал на самодельном "домкратном" прессе то посадку такими скачками прослабил нафигЭ-э-э...
58MM, я правильно понял процесс? -->
Допустим для одноцилиндрового двигателя.. Нагреваем в термопечи одну из щек коленвала с цапфой, а палец охлаждаем в холодильнике например. Затем быстренько запрессовываем палец в щеку коленвала. Далее нагреваем вторую щеку, а первую щеку коленвала с пальцем НГШ и шатуном охлаждаем, после чего снова быстренько запрессовываем, ориентируясь на метки.
Я так понял что если перепрессовывать с нагревом то небольшие остановки при запрессовке посадку не прослабляют?
Распрессовывать вал тоже на горячуюЭ-э-э...
Последний раз редактировалось: SeregaMalahov (07 Окт 2012 17:56), всего редактировалось 1 раз
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В догонку к вопросам SeregaMalahov -а добавлю парочку вопросов, поскольку раньше прессовал за один заход на холодную гидравлическим прессом. Сейчас такая халява ушла и озадачился изготовлением пресса с помощью домкрата. Либо я невнимательно прочитал, либо ты не уточнил -вопросы:
1 -Домкрат в прессе на фото 10 -тонный?
2 - За сколько качков домкрата прессуется шатунная сборка Явы? За сколько качков прессуется вставка центральных подшипников в щеки той же Явы? Условие твое -все на горячую.
Вообще то при прессовке должна между щек вставляться вставка толщиной 11мм. для избежания перекоса щек на пальце при прессовке, я так пользовался когда был доступ к гидро прессу.
Пока так, потом возможно вопросы еще появятся в зависимости вариаций от твоих ответов.
58MM
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Яве:после полной разборки напрессовываем на центральный палец подшипники и лабиринтное уплотнение-подшипники и кольцо надо прогреть предварительно.а после сборки остудить всё-неважно,холодной водой или в морозилке,все в процессе сборки прогреется и высохнет.Греем в печи центральные щеки и впрессовываем палец в одну из них(глядеть в оба относительно соосности,чтобы не погнало стружку в отверстии.обязательно переворачивать оправку.которой прессуем на 180* по часовой или против стрелке.Естественно-возникают небольшие перерывы во времени.но если делать все быстро и аккуратно-то на одну запрессовку уходит 1-2 минуты,палец не успевает прогреться до запирания в посадочном отверстии и заходит хорошо.Вкладываем на ребро в швеллер 100-140мм и ставим вторую щеку,чтобы второй конец шейки пальца слегка вошел в отверстие щеки и совмещаем риски по угольнику,слегка осаживая мкдным молотком и потом осадим легким ударом щеку на палец глубже,чтобы не шевелилась и ставим на пресс.Додавливаем с замером зазора между щеками в 4 точках-все должны быть одинаковы.Процесс кажется длинным,по-моему кто по первому разу делает,пусть лучше остудит щеку с запрессованным центральным пальцем,чтобы не рисковать и не суетиться.На 6 вольтовой не забудьте поставить силуминовое кольцо лабиринта,обычно его ложат сверху,не забудьте,т.е первым собираем щеку со стороны генератора.Дальше просто: греем поочередно крайние и впрессовываем пальцы в сборе с шатунами и шайбами,чтобы не хватать за горячую щеку-можно брать за шатун и передвигать по параллельке.остужаем.Греем одну из центральных щек и ложим снова в ровный швеллер и по угольнику совмещая заранее нанесённые риски крайнюю ,легонько осаживаем крайнюю холодную щеку,чтобы не провернулась и быстренько ставим на пресс и додавливаем до размера 51.5-по ширине со щеками.Между центральными щеками вставлены мощные каленые параллельки и когда палец до нее доходит-то сразу понятно\.возрастает усилие.Всё-теперь балансировка.Да,центральные щеки балансирую сразу после сборки во избежание гемора-есть отдельная оправка с индикаторами.
Уважаемый SeregaMalahov-Вы все правильно поняли,небольшие остановки возможны,если они небольшие а щеки хорошо прогреты.Вероятно,как-то надо сделать на видео и было бы проще,а так я как-то косноязычно в общем-то.Извините,писатель из меня не получится-лучше руками как-то.Удачи!
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Уважаемый skinonsan,домкратик китаец 5тонник,есть 12 тонн-возможно поставлю.но пока этого хватает и габариты рамы надо менять.Насчет сколько качков-кто же считает,если все внимание на соосность и перпендикулярность со всех сторон смотреть надо.пока горячая,еще и схватищься бывало невзначай,ой,я Вас умоляю-не до того!Вероятно,еще зависит от диаметра плунжера-где больше,а у кого меньше,я начинаю мелкими частыми качками чтобы не сбить центровку а потом ,когда уперлось хорошо-на полный взмах и плавно-чтобы слышать на усилие если что не так.Чем мошнее домкрат-тем легче работать.естественно,но и мне кажется и зевнуть проще-не почувствуешь из за мощи задира какого-нибудь.Но это только моё личное непотвержденное мнение-без обид,возможно и ошибаюсь.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
насчет вставки-я раньше ставил 11 мм пластину,да.И вообще-то желательно её ставить для гарантии всем.чтобы не прощелкать размер между щеками.Во,техпроцесс проявляется.
SeregaMalahov
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд вполне доходчиво.
Распрессовывать тоже на горячую?
Если найдете время, может опишите подробно основные этапы балансировки. Чешский мануал "читал" по картинкам, но все же...
Это было бы очень хорошо и многих направило на путь истинный...
Еще вопрос: до какой примерно температуры греть щеки? Чтоб дымок пошел? 250 хватит?
58MM
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хотим хорошо сделать и для себя-не пожалейте времени-прогрейте для разборки тоже!На холодную даже видно полосы съема металла-таки наверно присутствует диффузия из слоя в слой и слегка прихватывает.а отверстие при нагреве всегда расширялось чуть больше оси и распрессовка идет лучше и поверхности чистые.Насчет температуры-на печи ставлю 200-250 чтобы быстрее прогрелась,но никогда не грею столько-только до отчетливого запаха выхлопа дыма-начинает возгоняться сажа и остатки нагара-это около150,вполне хватает и можно брать и работать в брезентовых рукавицах.Термак на печи показывает градус в печи,а не детали,а если ждать долго-то сровняются.При некотором навыке можно и на электроплитке греть-не хуже и запах быстрее почувствуешь.
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaMalahov,
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Rem-kolenvala-138.jpg
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Rem-kolenvala-139.jpg
58MM
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот обещал приспособку для точной разметки щек явовского к-вала через 180 градусов,общий вид-обратите внимание на центральную риску,это база.от нее все завязано и размеры и перпендикулярнрсть центров отверстий.Я делал на координатном станке,но думаю при аккуратном исполнении доступно и подручными средствами:
То-есть вставляем пальцы в технологические отверстия щеки и приспособления,проводим риску по торцу щеки с помощью вертикальной пластины,которая как-бы есть продолжение центральной линии приспособления,переворачиваем на 180 градусов,снова фиксируем пальцы в противоположных отверстиях и снова проводим риску.Если приспособление сделано в полевых условиях,то полезно перепровериться на девиацию разметки,примерно так:провели линию,вытащили пальцы,перевернули щеку вверх нижней стороной.вставили пальцы в те-же отверстия но уже с другой стороны щеки и посмотрите совпадение риски в новом положении.Если есть отклонение-то разметочную пластину стоит перемещать до полного совпадения риски в обоих положениях.Далее все просто-при перевороте щеки на 180 градусов ставим вторую разметочную планку относительно намеченной риски и
снова проверяем на девиацию-но уже с двух сторон,учитывая что первая сторона уже выставлена и вторая риска в ней должна совпадать при переворотах,иначе получается что технологические отверстия в приспособлении сделаны с отклонениями и ничего не вяжется.
Да,чтобы пальцы хорошо вставлялись-надо технологические отверстия в щеках прочистить от нагара и забоин зенкером или разверткой на 20 типа такой:
Да,если у кого есть фортуна-это такая скоростная шлифовальная головка,вставляется в токарный станок,то вот приспособление для закрепления и шлифовки нижней головки шатуна:
Ежели что не так объяснил-спрашивайте,пожалуйста.Наверняка у кого-то есть и получше предложения и приспособления.Удачи,умелые руки!
SeregaMalahov
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2012 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
58MM, все ваши фото удалены. Если не сложно залейте на www.radikal.ru
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оу, ноу! Нихт радикал! М.б., к конкурентам, на ЯваКлуб засунуть? У них там какое-то хранилище фоток дюже продвинутое есть.
Тока не КАЛ этот гадский!
Страница 4 из 7
