Половинки картера. Вопросы совместимости.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
kuzmich05
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть, колечко я срезал и сверлом сделал паз под шпонку(углубился примерно на 3 мм +/-) и село норм, делал на 2-х роторах и двух колен валах(634 и 360), планшайба утоплена в картере. могу ошибаться но по моему до галтели даже чуть расстояние есть.
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вопрос возник по половинкам картера. Никогда не видел на половинках картера, принадлежности к паре, 3-х значных цифр и более...Видел например 7, 7,...42, 42...Значит ли это, что можно найти скажем к моей левой половинке, правую, с идентичным номером из другой партии, и картера будут соосны? Не зря же, картеров миллионы, а цифр всего десятки, ну пусть сотни...Чехи могли бы просто картера не нумеровать просто...Ведь мотор не такой точный механизм как швейцарские часы....
А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда
nikolai_stelkin, да какая разница скольки значный номер? У меня есть старушачий картер с номером 256.
Поиски половинки с идентичным номером займут пол века, в конечном итоге никчему не приведут. Потому что найдете, приложите к своему и разубедитесь в том что
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, да это ясно, просто хотелось бы верить в чудо))
ПС: была у меня ява 634, с разными половинками, и ничего, до сих пор где-то ездит....
Jawa 638-0-0
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя 634 лет 15 ездила с разными половинками, сейчас с родной ездит. Вернул наместо.
klas-rap
Мото: CZ 350 472.6
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2013 18:43    Заголовок сообщения: картера 472.6 Нужна помощь Ответить с цитатой
Привет всем,нужна помощь в таком вопросе,у человека были два двигателя на чез 12В, он их разобрал и продал по запчастям.Я приобрел у него одни картера а вторые он продал другому человеку.Оказалось,что они перепутаны,т.е. не парные,и тот тип не хочет меняться,говорит,что его все устраивает и все норм,но я сомневаюсь,что коробка станет нормально.Подскажите,можно ли собрать двиг с непарных картеров и как он будет работатьЭ-э-э... заранее благодарен))
Целевая тема была на первой странице раздела.
Соединено. Автору неделя чтения раздела за нарушение
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж.
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совсем недавно на форуме натыкался на подобный вопрос.
Собрать-то можно, даже работать будет, но на свой страх и риск, так как посадочные места под подшипники фрезеруются на собранном картере, поэтому возможна несоосность, если двигатель собрать в разных половинках. Это приведет к преждевременному и неравномерному износу подшипников и кпп
ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Вихур
Мото: Ява 638-5-00 1987 года выпуска
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, друзья! Я новичок на вашем форуме, прошу сильно не пинать.
Суть вопроса: я собираю движку на картере от 640 явы, и столкнулся с такой вот непоняткой: правые половины картера 638 и 640 отличаются креплением генератора, но это пол беды, самое главное что на 640 половине картера правый подшипник коленвала ничем не уплотнён, как будто не хватает какой-то план шайбы запирающеё подсос воздуха через этот подшипник. Выкладываю фотки для сравнения, подскажите чего не хватает чтобы поставить обычный генератор на эту половину картера от 640.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу прощения а откуда ты знаешь что картер 640? P.S.у меня движок идет как 638й.подшипник утоплен,как на фото половишка внизу.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Вихур
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю точно что этот картер с голым подшипником от 640 явы с раздельной смазкой и с зажиганием VAPE, куски которого у меня тоже есть, вопрос в другом: какая ещё деталь должна быть на этой половине картера чтоб был сальник как на той, которая лежит внизу? Как мне состыковать генератор с кулачками и где сальник ставится на половине картера лежащей сверху?
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вихур, просто кто-то поиздевался над правой половинкой, срезав место под сальник и генератор...Собирай на нижней половинке...
Jawa 638-0-0
Вихур
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое ощущение, что это заводская фрезеровка, сделано очень качественно, кроме того, места крепления генератора утоплены той же фрезеровкой, равномерно, вот я и подумал, может это сделано с расчётом установки какой-нибудь проставки с сальником.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Ещё фото для наглядности
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уж не поверю, что завод сперва отлил ребра жесткости в местах крепления "ушей" (генератора) в предней части двигателя, а затем сфрезеровал!
Полагаю плод неудачного эксперимента.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Половишка картера стопудово с самодельной проточкой. У меня Vape никаких проточек нету. подшипник сальник стопорное кольцо потом планшайба с катушками и ротор, можно все снять и поставить контактное кулачковое зажигание.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там даже канал смазочный оголили, и если картер б/у, и проточка эта заводская - почему невидно следов установки чего либо? FACEPALM
Страница 3 из 7
