помогите определить степень сжатия
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Двигатель
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергеевич писал(а):
Ато был тут один, который доказывал что от поднятия окон степень сжатия понизиться Колхоз!
Я тебе открою страшную тайну: это не нужно доказывать, так оно и есть.
Frost
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Без свечей стартер разве не сильнее раскрутит мотор? Э-э-э...
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь Сергеевич прав, степень сжатия от окошек не зависит, это не компрессия Так смешно, что деваться некуда
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EF%E5%ED%FC_%F1%E6%E0%F2%E8%FF
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для двухтактного дв. ЭТА степень сжатия называется геометрической. Надо понимать, с учетом окон есть какая-то другая с.сж.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как ни верти, степень сжатия, это отношение объемов и окошки здесь ни причем.
http://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь68, Есть СЖ геометритесчкая, а есть реальная ()или как её там).
Для 4Т эти величины равные, а для 2Т разные С намеком
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОМПРЕССИЯ
Если не уйметесь, то закрою к едрени, .... В двух соснах заблудились!! FACEPALM
Игорь68
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть я соглашусь, но тогда получается что всё что написано здесь про степень сжатия полная чушь:
http://roker.kiev.ua/techinfo/rare/dvigatel/kak-povysit-moshhnost-dvukhtaktnogo-dvigatelya/na-primere-dvigatelejj-motociklov-k-55-i-k-175.html
PS. i_edgars извини
Viktorr
Темы: 30
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю 1 копейку. Улыбка
На последней 559, она проехала всего15км, компрессия( С намеком ) нереальная-очень большая! До того большая, что просто неприятно, даже крутить без зажигания, не говоря уж с ним! Головой об стену А, что будет, когда дв. прикатается Э-э-э... Я- бы для ищущих замерил-бы, но неохото снимать бак. Конечно, не думаю, что компрессия увеличится значительно, а может нога и не заметит реально С намеком
Что интересно: завелась, после ремонта, есть видео, с -2 качков без зажиги, и 3-ий качок с зажигом-завелась и сразу начала чётко работать, свечку поставил из хлама(вытер от налёта серебрина), думал поменять Смущенный , но при контрольном выверте-идеальный, сухой изолятор. Шпион
Степень сжатия не менял С намеком , как я это обычно делаю с Вихрями Так смешно, что деваться некуда
В этом сообщении есть всё о компрессии и степени сжатия С пивом по жизни
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Цвет изолятора -цвет свежего содержимого горшка из которого идёт пар! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда (очень понравилось)(выражение С намеком ).
"Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
КОМПРЕССИЯ
Что измеряют компресометром? Давление.Это величина получаемая эмпирическим путём, она практически не может быть одинакова для однотипных моторов и изменяется в зависимости от разных факторов.
А СЖ - это просто расчётная величина, рассчитывается для определённых целей.
Ещё раз повторю, что у 4Т теоретическая и действительная одинаковы, а у 2Т -НЕТ.
Ели нет понимания вопроса, то не стоит смеяться и кидать левые ссылки, по которым желательно сначала пройти, прочесть и осмыслить написанное.
http://www.ngpedia.ru/id481505p1.html --специально для не верующих С намеком
Сергей Яковлев
Мото: Ява-634 (1982...2013)
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геометрическая степень сжатия - это исключительно второстепенная характеристика. Не стоит о ней так много говорить.
Во всех расчётах двигателей важна фактическая степень сжатия (точнее, степень повышения давления). А она зависит как от геометрии, т.е. от углов открытия/закрытия окон или клапанов, так и от условий наполнения. Т.е. - от коэффициента наполнения Кн. Представьте, Кн на малых оборотах равен 0,5 (т.е. воздуха вошло только половина возможного), а на больших оборотах Кн=1, т.е. вошли все 350 кубиков. В первом случае фактическая степень сжатия окажется вдвое меньше. Во втором случае, кстати, фактическая степень сжатия будет равна геометрической. Другое дело, что в моторе Явы Кн маленький, до единицы сильно не дотягивает! А вот в 4-х тактниках Кн приближается к единицы, а на некоторых и превышает (в гоночных моторах это распространено, и в 2-х, и в 4-х тактниках). О чём и говорится в http://www.ngpedia.ru/id481505p1.html "В четырехтактных двигателях различие между действительной и геометрической стеренями сжатия обычно незначительное, поэтому для них в расчетах, не требующих большой точности, пользуются только геометрической степенью сжатия, считая, что действительная степень сжатия равна геометрической".
Последний раз редактировалось: Сергей Яковлев (25 Апр 2013 21:39), всего редактировалось 3 раз(а)
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а почему бы людям не включить мозг и поразмыслить по-простому? Зачем лезть в дебри или математику? Степень сжатия - это цифра. Она показывает во сколько раз мы сжали смесь. Если 8 как на Яве-360 - значит в восемь. На самом деле это неправда. Сжатие смеси начинается только после полного закрытия всех возможных дырок (в нашем случае окон). Вот и получается, что от высоты окон степень сжатия зависит, да еще как.
Для неверующих простой пример - сделайте выпускное окно в ВМТ и попробуйте сжать смесь. Получилось? Нет. Степень сжатия равна 0. Значит зависит степень сжатия от расположения окон. Но вообще аксиомы доказывать легко. Так смешно, что деваться некуда
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Яковлев писал(а):
А она зависит как от геометрии, т.е. от углов открытия/закрытия клапанов
Такт сжатия происходит при ЗАКРЫТЫХ клапанах, сжать газ можно только в закрытом объёме.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Много раз нет.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с писал(а):
Нет. Много раз нет.
например.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Двигатель Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 5
