Восстановление выломанного крепления полуавтомата (638)
На страницу 1, 2  След.
ki
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 14:57    Заголовок сообщения: Восстановление выломанного крепления полуавтомата (638) Ответить с цитатой
На моей яве-638 полуватомат сцепления держался на честном слове: нижнее крепление в порядке, верхнее отломано, но там просверлено отверстие, нарезана резьба и вкручена шпилька. А переднее крепление на картере отсутствует совсем. В полуавтомат была вкручена длинная шпилька, которая упиралась в крышку картера. Это дело со временем разбалтывалось. И регулировать сцепление было очень неудобно.
Сейчас у меня расколот двигатель в связи с ремонтом. И вот я думаю, как восстановить переднее крепление полуавтомата. Есть мысль просверлить в картере отверстие, вставить шпильку и затянуть гайками с обоих сторон картера. Либо в картере нарезать резьбу и вкрутить длинную шпильку. Еще вариант - отдать аргонщику, чтобы он приварил новое крепление.
У кого такое было, кто что может посоветовать?
Я думаю, было бы плохо, если спереди полуавтомат будет крепиться к картеру слишком мощной шпилькой - в случае обрыва цепи ее не погнет, а вырвет из каретра.
Ява-638-300 1989 года. Лучше мотоцикла не знаю. Да лучше и не надо...
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
==кто что может посоветовать? ==
Новый картер поможет горю (и только)!
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел вообще где все три крепления были шпильками заменены. Там проблема была не в том, что что-то вырвать страшно было, этому мотору на все уже было пофиг. Там владелец мучался - не мог соосно все эти три шпильки выставить, и сцепление так нормально и не заработало. Все время выходил перекос.
Лучше всего все-таки заварить все что надо аргоном, предварительно проверив геомтерию.
ki
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
== Новый картер поможет горю (и только)! ==
Спасибо, конечно, но замена картеров никак не входила в мои планы. Слишком уж это геморройно и дорого.
Да, перекос это проблема. Наверное действительно надо аргоном. Узнаю, что скажет аргонщик...
e][s
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2006 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирюха я буду варить свой картер аргоном давай мне его, к Сереге Овечкину приежали на гаражи мы, я Рома.... правда если ты тот о ком я думаю Улыбка Улыбка
zzzZZZZ
ki
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2006 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот я, но че-то я присмотрелся к этому делу и понял, что не хочу с аргоном связываться. Шпилька вполне нормально должна держать. Если сделать все красиво.
Надеюсь уже сегодня-завтра начать движок скалывать...
zek009
Мото: Jawa 634 (638)
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2006 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп!! Тут все можно сделать намного надежние, даже гдето фотка была, как назло не могу найти. Смысл в том, чтобы прикрепить уголок с отверсием к картеру, отверстие уголка совместить с отверстием в полуавтомате и закрепить болтом.На словах блин трудно объяснить, попробую найти фотку...
ki
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C уголком была такая мысль. Прикрутить его болтиками к стенке, за которой генератор. Но она ж слабенькая совсем, та стенка. Ее отломать может. А если картер насквозь просверлить, будет крепче. В общем, пока еще думаю и прикидываю варианты...
motosearfer
Мото: jawa 350(360)
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cверли насквозь конечно, чё париться? Подровняй огрызки наплыва от родного отверстия насколько сможешь -это самое сложное, а потом сверли и нарежь мечиком резьбу 6мм. Советую резать резьбу чуть-чуть не до конца, так шпилька плотнее сядет. Только сверли не дрелью, а на станке -так точнее и герметиком не забудь резьбу намазать. Под полуавтомат в этом месте отрежь и надень на шпильку кусок трубки нужной длинны, ну это ты уже и сам смекнёшь. С пивом по жизни
ki
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2motosearfer: да, я пожалуй так и сделаю. А огрызков наплыва у меня нету, его ровно выломало...
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
Мото: Jawa 634, Jawa 360
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:o не ну прикинь, у меня на 634 все один в один так же :o
тож предлагали шпильки говорят работает
___________________________________
я люблю свою работу
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2006 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не я в одной из яв делал уголками. А перед этим на трассе между полуавтоматом и крышкой досечку подложыл и болтями крыжки стянул. Так неделю и ездил.Грустно мне...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 638 было через уголок к стенке, за которой генер.
Площадка уголка стояла на 3 болтах небольшого диаметра.
Ни трещин, ни вырываний-ослаблений не заметил.
Минус- неудобно звездочки менять - надо быть генер скидывать из-за формы уголка .
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2006 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нить - покажите фото! С пивом по жизни
я люблю свою работу
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты Skomoroh, загнул. про звездочки. Штатные крепление не мешали а с уголками сразу гемор Улыбка
Страница 1 из 2
