Формула для расчета теплового зазора. Вопросы по расточке.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOYO писал(а):
Меня интересует есть ли смысл отполировать поршня хотябы их нижнюю часть.А то когда поршни новые на них имеються мелкие риски и после обкатки на юбке поршня они стачиваються об цилиндр и увеличивается Т.З ,возможен звон юбки при перекладке поршня ВМТ
эти риски как раз служат для удержания масла, полировать не стоит
350.086
Кидала
Мото: Jawa638
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 21:52    Заголовок сообщения: расточка Ответить с цитатой
на сколько максимально можно точить целиндр,был номинал,сейчас стоит группа B,3 ремонта,могу ли я еще расточить?
shparnet
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2013 08:42    Заголовок сообщения: Re: расточка Ответить с цитатой
До того ремонта - на который сможешь найти поршня с кольцами. Точить можно через ремонт, либо если износ не большой - то можно попасть и в следующий - только с промерами геометрии.
У меня сейчас 6 ремонт - это последний Смущенный
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2013 09:58    Заголовок сообщения: Re: расточка Ответить с цитатой
http://www.bike53.ru/price/index.php?code=4317&pg=37&id=85661255 Улыбка
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
shparnet
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2013 10:08    Заголовок сообщения: Re: расточка Ответить с цитатой
Да, везет Вам - что есть такое. В Украине не найти этого. Я еле 6 ремонт хороший нашел. Да и кольца подбирать пришлось по месту.
Михаил559
Мото: Jawa 250/559
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, у меня ява 250/559 и я собираюсь отдать цилиндр на расточку. В скором времени буду заказывать поршень диаметром 65,21mm отсюда http://www.motoren.sk/shop/detail/1726/50 и проблема в том, что не знаю под какой диаметр растачивать цилиндр! Может кто нибудь подскажет какой должен быть зазор между поршнем и цилиндром? Э-э-э... Э-э-э...
поставив цель-иди до конца!!
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил559, Ну все же написано.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0604
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Михаил559
Мото: Jawa 250/559
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag,
спасибо)
Anatolich
Темы: 11
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точили мне когда то группу под 1-й ремонт. Сейчас сомневаюсь, ставить ли её вообще. Точили без хонинговки, шлифовали шкуркой. Поверхность грубовата. Ну, то что притрется, это понятно, но исчезнет ли шум совсем? И ещё токой, может странный, вопрос: при начальной обкатке таких цилиндров не будет ли попадать масляная смесь с чугунным зерном в коренные ПШ и НГШ?
СЕРГЕЙ РБ
Мото: JAWA 634 01 & 250 559 02 & yamaha xj 900s
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет .нужен совет 634 01 заменил- поршни кат (в) цилиндры(а) кольца чешские зажигание VAPE 12V проехал больше 2000.как нагреется не едет больше
60-70 на холодную ( танк) при нагреве небольшой звон как я думаю колец.что делать?
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЕРГЕЙ РБ, Суток хватит на чтение?
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9016
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наткнулся на интересное видео по поводу теплового зазора на яве. Рекомендую посмотреть для тех кому лень читать. В теме по моему это видео не всплывало.
http://www.youtube.com/watch?v=Ob_lx3kesgM
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы почитать нашел Головой об стену
Не понимаю тех, кто долбится в видео и лениться читать.
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И итогом длинной тирады всё таки нужно считать 29ю минуту . Именно это - является залогом качественного ремонта ЦПГ .
qww
Мото: Явка 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне достались цилиндры от 638 расточенные под 2-й ремонт но с расточкой под 95 бензин.
Хонинговку делали.
Понятно, что все зависит от качества расточки и хонинговки.
Интересует меняется ли нагрузка на узлы двигателя - перегрев, детонация, уменьшение ресурса отдельных узлов из-за большего октанового числа?
Были бы мозги, было б сотрясение.
Страница 13 из 17
