Раздельная смазка.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
jonny666
Мото: иж планета 5
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, спасибо.но как всё это самому в гаражных условиях воплотить?автор пишет:вот впринципе и все. подачу масла я врезал в переходник карбюратора, т.к. у меня на 634 стоит карб 638. впринципе тоже с этим вариантов много, можно и в картер засверлиться (но я картер пожалел). как это самому выполнить?
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jonny666, А зачем?? Если выполнить как на ИПС, когда контрольная лампочка всегда горит если насос создает давление, то еще есть смысл делать. А вот если как в остальной 2-Т технике, что нет ни какого контроля то даже применять эту существующую систему опасно, тем более вкладывать деньги и время и делать!
На ИПСе если масло в бачик заливать не по веревочке, или не отстаивать его нн-ое количество часов, то насос перестрает работать после поподания в него первого пузырька воздуха. Выковырять от тудого пузырь не так-то просто. Проедешь пару десятков км без масла даже без особой нагрузки и меняй полдвигателя!!
Надо??
jonny666
Мото: иж планета 5
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не от ПСа насос,а от планеты 5-01.погружной полностью в масло.я вот и хочу по этому принципу...там датчик и всё есть.т.е.я хочу полность воспроизвести рсс иж планеты 5-01
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jonny666, ну так открой первую страницу этого топика и смотри!!
http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=33:-qq---q&catid=2:2011-02-20-13-01-02&Itemid=6
Думаешь модераторам нефиг делать что перекидывают на целевую тему??
jonny666
Мото: иж планета 5
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это все знаю.просто я не могу понять как устроено подающее устройство на нем...масляная форсунка из чего состоит
Добавлено спустя 34 секунды:
раздельная система смазки
i_edgars, я это все знаю.просто я не могу понять как устроено подающее устройство на нем...масляная форсунка из чего состоит
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как таковой там ни какой форсунки нету, обычный штуцер под шланг в впускном колекторе.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
jonny666
Мото: иж планета 5
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, это как от маслонасоса по трубке поступает к болту с пропезью через которую масло поступает в цилиндр?
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jonny666, я немного видел ижей с РСС у нас этой системе сразу выносили суровый приговор. Так смешно, что деваться некуда Но думаю судя по схемам и чертежам примерно все также как у меня было на Оилмастере, во всяком случаи подача в колектор один в один такая же. У меня на впускном колекторе "штанах" сверху врезан простой угловой штуцер, в него и поступает масло по тоненькой трубке с насоса, давления там можно сказать нету! так подавал по капельке ,ну на оборотах побольше.Сейчас этот штуцер у меня заглушен. P.S.ещё добавлю у меня когда стояла РСС я по началу думал что Чехи сделали её топором Так смешно, что деваться некуда , но когда я видел Планету с РСС Э-э-э... я думал что это пускач от трактора а с боку обгонная муфта с регулятором оборотов. Ужоснах
Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:
jonny666 писал(а):
это как от маслонасоса по трубке поступает к болту с прорезью через которую масло поступает в цилиндр?
Не вкурю ни как, какой там болт с прорезью? по крайней мере на 638ой яве и у себя ни каких болтов не видел. Обыкновенный штуцер и всё. Трубочка с прорезями стояла раньше на карбюраторах Яв Оилмастер 60х годов, и я так понимаю на Ижах в впускном колекторе.
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jonny666, НУ блин - там простейшая вертикальная трубка с отверстиями по бокам! На любых фото это видно.
Проще некуда, адже пареная репа сложнее.
jonny666
Мото: иж планета 5
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 14:12    Заголовок сообщения: раздельная система смазки Ответить с цитатой
Андрей-96, , можешь фото штуцера кинуть,и полностью ойлмастера?если конечно есть...
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 19:16    Заголовок сообщения: Re: раздельная система смазки Ответить с цитатой
Конечно могу,если Рэд_Шухов не против. Улыбка . . . . . . . .
jonny666
Мото: иж планета 5
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, продашь ойл мастер в сборе через почту?
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jonny666, ответ в Л/С.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96 писал(а):
При всём моём уважении к автору темы и его умелым рукам! ИМХО считаю РСС бестолковой не нужной конструкцией Так смешно, что деваться некуда при всех мнимых + я вижу только - подавать масло в карб чтобы оно потом мешалось с бензином и летело в КШМ глупо. Проще сразу вылил масло в бензин и всё! Ни какого тюнинга и модарнизации в РСС нету! Если бы масло поступало насосом под давлением не посредственно на подшипники КВ, НГШ, ВГШ, гильзу цилиндра,кольца то тогда ДА! а так пустота да ещё и не потребный внешний вид портяший Явскую ауру! P.S.свой Оилмастер выкинул и заменил простой крышкой почти сразу во время обкатки.
дак вам шашечки, или ехать? Улыбка
PS последнее время редко сюда заглядываю, если у кого есть вопросы - пишите лс, мне на мыло приходит оповещение. на вопросы отвечу все, хотя вроде и описал все довольно подробно.
valerazaz
Мото: иж-юп-3
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при розденльной смазке ,дв лутше смазывается
у мення гибрид и в бенз и роздельная по принцыму розреженния в в.колекторе
дв работает тише и мягче
Страница 6 из 7
