Проблема с реле регулятором 6v.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, это в родной комплектации только духкатушечные, а на деле может и от старушки генератор стоять, вместе с реле. Они же похожи.
Можно и от Ижа поставить рр, если найдешь шестивольтовый, а попадется двенадцати- вырвать диод из БВР, или как он там у них зовется. А лучше два.
Диод ставится в разрыв контактов, реле обратного тока убирается.
Так делалось на каком-то РР нашего автопрома, потому как проще.
А на Яве не делали, так как в ту пору полупроводники надежным элементом не считались, о чем Дочкал пишет в книге.
Frost
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была когда-то тема на форуме http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18439
рокер1995
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев, почему у тебя провод в D в другой сторонеЭ-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...?
vita8788
Мото: Jawa 350 638/5 двиг. 632 200
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый мужики.
Маленький вопрос, почему когда выставил зажиг. с помощью лампочки контролька (12V 4W), РР 121.3702 сгорел (белый дым и спец запах).
Например, один провод на контакт, а другой на массу, и через пару сек опять дым. Релюшка после этого не выполняла свой функций.
Выставил с помощью мультиметра, и никаких проблем.
Что подскажете?
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого отношения к РР установка зажигания не имеет. Тем более никак нельзя РР спалить 4-вт лампочкой, даже если ее напрямую подключить на к.67. Скорее всего ты неосторожно коротнул на щетках 67-й конец на массу.
vita8788
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно,
хотя врядли я мог так сильно коротить.
RetGit1(Алексей)
Мото: ява 634/7 6v
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.У меня накрылась родная РР с двумя катушками индуктивности.Мот ява634/7(6 вольт 75 ватт).Обмотки прозвонил,все ок.Пружинку на правой обмотке поджал посильней,а то не до конца прилегал молоточек к основной подковке"г".Почистил от жудкой окиси контакты молоточков 2000 шкуркой.Вся проблема в том,что пробовали на рабочем мото мой рр и динамка не тухла.Значит рр виновен.Я вот грешу на "штучку" с обратной стороны рр,красную такую Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Померял ее тестером на сопротивление.Выдает 3 Ома.На контактах между обмотками и массой.Я так понял что эта штучка - резистор.Но почему на нем 3 контакта?На контакте,который подпаян к М выдает 1 ом (м перемыкаю с массой через омметр).Я думаю если дело в нем,то заменить его на другой аналог.Резисторов много,но не знаю сколько должно быть на настоящем рр сопротивление.Сильно не смеяться,все таки я пионеры, блин!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
tolinc
Мото: jawa 250 type 559/04 1965
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, на яве 250, при родном генераторе и рр появилась проблема, после выключения двигателя ключом, в пол накала горит лампа АКБ, при переключении в положение зажигания, горит лампа нейтрали а акб тухнет, хотя не должна, проблема решается отключением акб и подключением заново, в чем может быть причина, рр?
remboyd
On-Line
Мото: Ява-634-7
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2016 19:57    Заголовок сообщения: реле гудит как трансформатор помогите Ответить с цитатой
Товарищи явоводы!
Такая проблема, ява простояла 3 года, подключил аккумулятор- загудело реле зарядки, которое под сиденьем. Поставил аккумулятор, включаю зажигание - гудит как будка трансформаторная. Все стандартное, гена 6в, всю проводку прозвонил, обрывов нет, подскажите, что делать, как исправить
Соединено с целевой. Сутки на чтение Правил.
Дж.
Страница 16 из 16
