Иж-Ю-3к-02
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sid92 писал(а):
сергей_с, зря косозубые сделал,это болезнь ПСов,хотя шуму от них меньше
Ну пусть ПСы и болеют, у меня Ю и болеть не будет.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с писал(а):
1. Нифига не понял. Перекрытия какие-то. Я не двигателист, поэтому в такие дёбри залезать не буду.
Вот схематично
Цитата:
Вот НМТ
Кстати теперь вижу, что надо в поршне окна чуть расширить, а то я забыл совсем. А со стороны впуска еще и юбку надо подрезать на 5 мм.
Кстати в НМТ второе кольцо выходит во впускное окно, вероятно замок кольца тоже. Длинной юбки поршня как бы негоже разбрасыватся как на картинке - сильно на его ресурс влияет. Просто выемка П-образная делается под окном в поршне.
Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С))
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно так на картинках показать, на объемной модели все видно сразу. В общем контур поршня виден , и видно что там перекрытие идет с нормальным запасом.
По поводу замков колец - на крайняк их можно пустить между продувкой и выпуском, там места вагон. Хотя и между продувкой и впуском перемычка есть, решу как сердце подскажет.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Про П-образный вырез примем на вооружение, нам без разницы как резать, а поршню все приятнее.
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон за офтоп.
Нашей такую штуку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4397132
Интересно смоделировать данную переработку движка в этой проге. Вот, если бы уметь в ней работать, наверн, можно было бы этого ИЖака в Хонду превратить С намеком
Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать,
спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать.
© Лев Толстой
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, а из какого материала первичную передачу делали?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря ничего программа не значит. Посади человека на самолет, так лучше всего будет, если он не взлетит. Я это к тому, что для разработки нужен специалист. Тогда программа конечно ему будет в помощь. А дилетанту навроде меня эта программа может повысить только ЧСВ.
И потом, виртуальная разработка - это ничто. Довести ее до состояния ездит и дымит - это хоть что-то. Для этого всего лишь нужен маленький машиностроительный заводик.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ведущая шестерня 12ХН3А, ведомая 30ХГСА. Цементация HRCэ 55...58.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, корзина под какие диски сделана?
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Левая опора левого КВ останется без изменений?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под Ижевские фирмы "Атлант".
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Не останется. Я учитываю возникновение осевых нагрузок, само собой будет все доработано.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это есть хорошо. Там не только в осевых нагрузках дело.
Кстати, если не сложно, измерьте высоту поршня от верхней до нижней кромки. На модели всё красиво, но цифОр нема, по этому меня волнует тот же вопрос, что и Юру Улыбка
Да и узел сцепления даже на Атланте не то. Надо было с 516 го, весь меньше-толку больше.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же юбка скругленная. Если максимальный размер брать, то 73 мм. Ежели в том месте, где угол выпускного окна, то 71 мм. Но учитывайте то, что угол выпускного окна скруглен радиусом 5 мм. Соответственно там опять же запас не менее 4 мм "перекрытия" так называемого.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда гут, значит здесь неточно или поршня немного разные.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, знаю я его. В смысле интернетно. Он из тех, чья мысль пересиливает реальность. Здесь недолго продержался. Синдром непризнанного гения.
Dimitry6552
Мото: Irbis Virago '12
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, здорово!
500 кубовый юпитер Улыбка до ушей
не задумывался об увеличении максимальных оборотов? Улыбка
Дорожники 70х
Rigiy
Мото: ПС,SIMSON,CZ,XTZ
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переход с говенных поршней на говенные. Я вот на поршни от Рыси засматривался...
Страница 2 из 6
