у тебя там все штатно? ладно че нибудь придумаю |
посадил все на герметик пока все норм даже в город выехал вечером по району подымел |
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 699 Темы: 12 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
MAKSIMZINOVIEV, то есть причина была именно там? закажи новую резинку, с герметика карб снимать вспотеешь, в случае чего... _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Honda Deauville NT650V 2000 г.в.
Jawa 350/634 "морковка" 1977 г.в. ~150000 км.
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
да при случае возьму они у нас в магазинах лежат только продавцы не дали сказали что это не от явы 12 вольт (модель 638 им неизвестна) дали я так понял готовый переходник со старушки наверно под 638 карб но методом не хитрых манипуляций ножом и нождачкой он встал как почти как родной. свою старую резинку возьму в магаз когда поеду за новой. |
A311
Регистрация: 10.05.2011 Сообщения: 23 Темы: 4 Откуда: пипецк Мото: 634 и638
Всем привет. 638 движок. Как работала не знаю, но очень хочется что-быработала.1 раз не завел. Расточил. Завел, но все не стабильно точипы,обороты больше2000держать надобыло. Затем еще раз 10 собирал- разбирал и все менял.
Сейчас все заменено, заводится гор. Ии хол. Хорошо и холостые 1000 можно отрегулировать, но больше 3000 начинаеш поддаваться и душится. А плавно даже ехоть можно но не больше 4000 .Заведеш и работает и набирает, температура не важна, но не 3000 а дальше даже чихает. |
воздух подсасывает скорее всего.
з.ы. ты хоть город в профиле исправь!))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
A311
В аквариум его шположу и посмотрю этот" подсос возжуха" . |
сергёга
Регистрация: 08.07.2008 Сообщения: 112 Темы: 19 Откуда: Москва ВАО Мото: Jawa250,638
купил яву с пробегом 21000. Моц последние 20 лет ростоял в гараже. Соответственно перед тем как провернуть поршневую в каждый цилиндр заливал по 50мл масла.
После того как прочистил карб и заменил резиновое уплотнение и патрубок к воздушному фильтру, ява завелась с первого раза (соответственно после прокачки и поднятым флажком)ю
После прогрева холостые 900 и работа без нареканий. После перегазовки двигатель пошел в разнос, заглушил поднятием флажка. Из карба потек бензин, повторно выставил уровень в поплавковой камере. В дальнейшем проблем с заводом и разносом двигателя проблем нет, но при перегазовке очень медленно опускаются обороты особенно ощутимо при нагретом двигателе и движении. При этом из правого глушака как на холодную так и на горячую более дымный выхлоп.
Головки протянуты, переходник от карба протянут, выхлопные патрубки и трубы вычищены.
Куда ходить , чего смотреть? _________________ http://www.retro-volga.ru/ |
сергёга, Ближе всего подсос воздуха после карба. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
aleks 79-31
Регистрация: 29.05.2011 Сообщения: 472 Темы: 4 Откуда: Сочи-Лазаревское Мото: ЯВА638
сергёга, проверь ещё правый сальник коленвала. |
сергёга
всем спасибо.
нашли подсос, как оказалось были следы ремонта впускного коллектора (по сварке пошла трещина) _________________ http://www.retro-volga.ru/ |
как экспресс проверка - винт количества открутить, если работает при закрытой заслонке - подсос воздуха |
