Вал кикстартера
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lonesome_Cowboy, Шарик вроде как только в полуавтомате и в стопоре кулисы!
Пака разобрано рукой попереключай кулису (передачи) - если стопорится на передачах то шарик там на месте.
Lonesome_Cowboy
Мото: CZ 350 тип 472.5
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, да я переключал, стопорится - всмысле переключается с усилием.
Откудаж тогда там шарик взялся Э-э-э... видимо он и тарахтел при работе, а я грешил на палец
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lonesome_Cowboy, Может какой колхоз, может просто "забыли" в моторе.
Подожди что другие скажут!!
А ради интереса какого диаметра шарик??
Lonesome_Cowboy
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, насчет колхоза не исключено - когда в рулевой подшипник полез, обнаружил, что в верхний подшипник переложили один шарик из нижнего подшипника Так смешно, что деваться некуда
Диаметр гдето миллиметров 5 - кстати, похож на шарик из рулевого подшипника Так смешно, что деваться некуда
RomJa
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, сегодня разобрал двигатель, начал разбирать сцепление, снял, вынул полумесяц с пружиной и валом кик статера, за полумесяцем лежал толстый кусок резинки, я так понял в нее упирался полумесяц когда он в положении переключения передач, если без нее, то он упирается в стенку картера, там есть уже небольшой износ, куда должна ли быть там эта резинка?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недолжно ее там быть. Во всяком случае в старших моделях нет.
RomJa
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, значит полумесяц упирается в стенку картера?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется проблема с переключением передач - при переключении 2,3,4,передач вал ПП все время уходит в положение заводки, причина в принципе выяснена - сколы на ответных поверхностях рогатого вала. Вопрос в том - можно ли наварить сколы этих поверхностей,термообработаны ли вообще эти поверхности и не произойдет ли их отжиг при наварке?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вал можно наварить.
А с поводковым валом сложнее - болгаркой не обойтись. Проще сменить его на хороший.
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano писал(а):
Вал можно наварить.
Да как сказать - в моем случае проще именно наварить,т.к. лежат три штуки и все сколотые Грустно мне... Потому и спросил,т.к. заморачиваться с закалкой мне проблемно
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ненужно ничего закаливать. В книге Михеева рекомендуется наплавить твердым сплавом, больше ничего.
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова о поводковом вале. Сходил на поклон к сварщикам,в результате чего сколы были успешно заплавлены,НО... похоже что никто не озадачился отводом тепла от головки вала и само тело вала слегка сместилось. Проще говоря - головка теперь сидит на валу криво Головой об стену Чо делать - ума не приложу. Может лицо сварщику набить Так смешно, что деваться некуда
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рим,
Накопи и закажи новый.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag писал(а):
рим,
Хорошее,конечно ,предложение, Так смешно, что деваться некуда ,но хотелось бы как-то техниццки,так сказать,решить вопрос Так смешно, что деваться некуда
Страница 5 из 9
