Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 1007 Темы: 15 Откуда: из Самары Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
Ну, парни. Первый блин всегда комом! На первой потренируюсь, а уж вторую да - "буду жалеть".
Сегодня на пару часов заскочил к Явам. Прозвонил провода и наконец то развел по - правильному провода на D M B реле-регуляторе, оттуда добрался до замка и уже стал вникать, что и куда идет, но тут позвонила жена, насчёт того, что купить к ужину.... и тем спасла меня, т.к. я наверное, не ушёл бы, пока не скончался от голодной смерти, так это интересно ковырять незнакомый механизм впервые!. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно!
Регистрация: 31.03.2011 Сообщения: 212 Темы: 5 Откуда: Пенза Мото: JAWA 360 1973г., Yamaha Warrior XV1700, JAWA 360 1971г.
KiselevSamara,
Согласен с предыдущими постами, оригинальные запчасти "только для себя", с маржой если только с отрицательной продашь. Если действительно собрался продавать, то продавай сейчас, не трать время.
Ну, парни!!! Вот и Иван67 меня не понимает, говорит я хернёй занимаюсь. лучше бы у него купил готовую восстановленную Явку за 60 тыщ.
Я же для чего покупаю полуфабрикат? Чтобы иметь удовольствие "копаться в железках" -это хобби у меня такое. Сейчас у меня 2 Явы, 1 Карпаты-Спорт, мотовел с Д8Э и три велика. Это только 2-хколёсные.
2,5 года назад купил Мерседес-190. Мандраж был, что не осилю, не разберусь в немецкой конструкции и ничего - справился, спасибо 201club.com/forum!
Пять лет назад зашёл на motolodka.ru, почитал, и впервые взяв в руки паяльник, собрал Схему №3 от Лукича, причем "двухканальную зеркалку" на 2 цилиндра, которая на столе у меня от сети 220~ весело искрила обеими свечками СИ-12. Это ж так здорово - делать своими ручками!!! http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=707959&t=631119&phorum_uriauth=Kiselevsamara%3A3e323c5a19d9b55f73c6b4359cd1c73e#reply_707959
Так, что не торопи меня, rok, продавать, я может только вчера начал кайф получать от процесса.
Купить и дитя купит, а вот продать и дед намается! (старинн.русск.пословица) _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
В общем, с замком зажигания разобрался, в смысле - он не включает те контакты, которые должен включать при повороте ключа вправо-влево. Провода были скоммутированы так, что всё работало, но при этом с АКБ постоянно шла дикая утечка в 3 ампера на КЗ-катушки зажигания, т.к. они всё время "висели" на АКБ, а должны получать питание с 15 клеммы только при повороте ключа вправо. Разобрал параболу, принёс замок домой - буду чистить.
Перед снятием замка развёл провода как на схеме и сфоткал уже в потёмках.
Фотка поможет при установке... _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (21 Фев 2015 10:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Проблему с неработающим контактом 15 решил Элегантно!
Поскольку по правилам ПДД при движении транспортного средства должен быть включён ближний свет, то я провод от катушек зажигания (бабины) с 15-го перекинул на 58 контакт, убив при этом сразу двух зайцев. Перед запуском включаю габариты поворотом черного треугольника на щелчок вправо. Загорается подсветка фары с задним габаритом и ток с 58 контакта уходит на бабины. Заводимся, ещё щелчок и горит свет фар. Поехали...
В конце поездки - два щелчка черного треугольника влево и двигатель глохнет, и фара с габаритами отключается (вот они - два зайца). За АКБ можно не переживать
Теперь на 15 контакте у меня только запасной винтик имеется _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
KiselevSamara, третий заяц, как-бы-мифический, призрачный-он есть, но пока его нет!
Это заяц, назовём его-"Тривиальный разряд АКБ, но не совсем", позволит заставить твой разум метаться между точным знанием, что "НЕ заводиться, потому-что слабая АКБ, все симтомы налицо!" и надеждой, что-"вот-вот заведётся, (ибо надежда умирает последней ) , и не надо лезть в фару отсоединять габариты!
Вообщем снова нужен тумблер от от ЛИФТА, чтобы в крайних случаях отключать габариты при включённом зажигании. Спрятать его в потайном месте(четвёртый заяц), чтобы угонщики ехали без света и их быстро поймали!
Всё была шутка, но не совсем
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
За элегантность +стопятьсот!
Кстати я тоже вихрист _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин
Viktorr, привет вихреводам!!
Пока ты писал это cообщение? я приделывал тумблер справа, под седлом, в той элегантной дырочке на облицовке. Теперь у меня там "отключатель массы"
Кстати, тумблер стеклянный, а как его посветить? _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (16 Дек 2013 20:56), всего редактировалось 1 раз
Когда казалось уже победил замок с неработающим контактом №15, отец притащил с балкона новый замок в упаковке с двумя!!! ключами. + ещё один неработающий замок, переключатель светв фар красненький и верх параболы http://forum.jawaold.su/viewtopic.[delete]=
Через несколько минут новый замок занял своё место
А чуть позже сломанный был разобран и обнаружено, что он окислился внутри, что мешало контактам нормально работать
Вспомнив, как в 89 году в армии начищали иголочкой бляхи солдатского ремня, также зачистил контактное кольцо
после чего в ход пошла канцелярская стёрка
как финишная полироль.
Далее, наступил ответственный момент сборки.
Ключ прямо, треугольник в положение all include - "всё включено"
Устанавливаем замыкатель контактов 15 и 61 вот так
и собираем замок для проверки-прозвонки. Ур-р-ра!!! всё работает!!!
Будет запасной замок...
Добавлено спустя 30 минут 45 секунд:
Да, чуть не забыл! Не забудьте смазать замок
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (16 Дек 2013 20:59), всего редактировалось 1 раз
Регистрация: 12.07.2012 Сообщения: 200 Темы: 4 Откуда: Волгоград Мото: Jawa 350-634
Кстате я тоже заметил эту особенность, особенно на 634 замках, там отверстие под ключ больше. Во время дождя он ведь ничем не защищен, и вода попадает внутрь. Мне так один закисший замок попался, в нем ключ даже не поворачивался, внутри все приржавело насмерть, замок пришлось выкинуть. _________________ Life is short. Play more.
Просмотрел объявление на авито про запчасти к Восходу, заинтересовался мотонасосом советского производства, но продавец - дедулька сказал, что тот уже продан. Незаметно в разговоре перешли на Явы и он предложил мне "клюв" от старушки. Поехал в условленное место, по дороге заправил полбака в Жигуль, встречаюсь с дедулькой и он достаёт СССРовский задний стоп-сигнал с РЕЗИНКОЙ!!! и просит всего 200 рублей!!!
"Дедуля, говорю ему такие вещи стоят дороже, т.к. остались в мизерных количествах!" Лезу в кошелёк (вспоминая Lexy) и выгребаю последние 300 рублей из кошелька (если б не заправка). Вот, говорю, ещё 100 отдельно за резинку! Дед слегка опешил, но мне удалось ему всучить все триста.
Далее, по дороге в гараж звонит у меня телефон, жмусь к обочине, Аллё! это Дмитрий-механик! О, привет, отвечаю! (он в выходные подъезжал к моему гаражу на старушке с коляской Velorex "в одеяле", так и познакомились). И тут он предлагает глубокое крыло и половинку от кожуха цепи через полчаса подвезти к гаражу. О'kay!
А тут я чуть совсем на жопу не сел: "Сколько денег?", спрашиваю. "Да какие деньги, у меня этих денег навалом,. Так бери!"
Вот мои трофеи:
[img]Дмитрий парабола верхняя[/img]
Ещё один звонок и парень на том конце предлагает колесо от Явы в сборе за 500 рублей. Завтра поеду смотреть...
В общем, этот день 28 августа прошёл у меня под знаком ХАЛЯВЫ. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (16 Дек 2013 21:13), всего редактировалось 3 раз(а)
Не теряя времени даром разобрал неработающий звонок из натурального эбонита. Причина отказа понятна - окислившиеся контакты
Чистим, собираем, наслаждаемся тракторным звуком.
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (16 Дек 2013 21:15), всего редактировалось 1 раз
