Глушители Ява 634 (сигары)
DJ_SAN_
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2013 09:21    Заголовок сообщения: Глушители Ява 634 (сигары) Ответить с цитатой
Добрый день. Некоторое время я пользовался на своем мотоцикле глушителями от 638 явы, и прекрасно представляю себе, что необходимо заменить внутренние паранитовые кольца в них для обеспечения нормальной шумности при работе двигателя. Сейчас я вернул мотоцикл к его первоначальному внешнему виду, и как следствие установил глушители Ява 634, типа "сигары". Приобретены они были б/у в очень хорошем состоянии, однако шумели по разному, правый издает такой фыр фыр звук, левый слышно четко БУБУБУ. Первое, что пришло в голову, заменить паранитовые кольца. Изготовил съемник из проволоки 5 мм как написано в инструкции,
вытаскиваю флейту, а на ней ничего нет. Сначало я подумал что уплотнения сгорели, потом посмотрел на чертеж в инструкции
никаких сменных колец не видно, а следовательно сразу появляется вопрос, почему эти глушители начинают громко шуметь и как устранить повышенную шумность глушителя такого типа? Должно же быть средство, весь интернет перекопал, этой информации ничтожно мало, может в каких то советах бывалых кто видел информацию полезную?
Life is short. Play more.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DJ_SAN_, Все правильно! На сигаре сменных колец и ни когда не было! Кольца там центровочные, стальные и приварены к самой сигаре изнутри!
Фыр-фыр это заросшая флейта - надо отжигать!
Если флейта внутри бринчит, то при установке слегка разверни флейту, а отверстие для крепежного болта высверлишь новое. Главное перед сверлением заведи двигатель и убедись что перестало бринчать. Если бринчит при любом развороте флейты и даже если флейту не засунул до упора каких 3 - 5 мм, то глушитель (корпус) изношен в центровочных кольцах и поможет только замена!
Бывает что сама флейта прогарела, рассыпалась - чистую вытащенную флейту потряси - она бринчать не должна. Бринчит - на замену.
Совершенно чистый б/у глушак с флейтой могут легонько бринчать пака не нарастет небольшой слой нагарчика.
tub
On-Line
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2014 18:39    Заголовок сообщения: флейта на 634 трубы( огурцы) Ответить с цитатой
Такая проблема.купил трубы а вних стоит один пятак и кусочек трубки см 5. что делать?думаю доварить трубку см 15-20.в конце заплескать(не полностью) и дырок в ней просверлить.
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-106.jpg
http://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-106.jpg
