Да провод в кабеле. Ситуация на работе: два щитка, два монтажника, один кабель. Кабель имеет цвета: синий, желто-зеленый, серый, черный, красный (как вариант белый, коричневый...).
Первые два понятно, остальные в каком порядке подключать? Есть какая-то система, или как подключишь так и будет.
Надоело бегать и смотреть кто как подключил, все по-разному.
Работают 2 энергетика и уронили провод.Проходит мимо бабка.Ей один и говорит-бабуль,подай провод.Бабка провод подняла и подала его .Берет его электрик и говорит другому-Я же говорил тебе,что это ноль,а ты фаза,фаза! А с цветами у вас весело получается! С праздником всех причастных к электричеству больше 220 вольт!
Андрюх, ты бы ещё этот бородатый анекдот вспомнил)))
- У чудаковатого вида зэкА спрашивают сокамерники, - а тебя то за что закрыли? Да так... в сидевшую на столбе ворону выстрелил! Ну что, попал? Попал. Когти в одну сторону, пассатижи в другую....
_________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 1007 Темы: 15 Откуда: из Самары Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
Всех энергетиков с праздником!!!
1984-1988 КЭТ - Куйбышевский энергетический техникум. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно!
skinonsan,
ПУЭ 7
"1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. ¶
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы A — желтым, фазы B — зеленым, фазы C — красным цветами; "
Добрался до ПУЭ сам потому как работаю электриком, но ответа на свой вопрос там не нашел. И, главное, никто не может на него ответить, все споры сходятся на том, что цветовой порядок в кабеле не регламентирован...
Но это же не правильно!
Коричневый, черный, серый; L1, L2, L3 -это порядок в Европе, а как в России я не нашел.
Вы уж извините, что развел тут, просто новую тему создавать не стал.
Мне интересно, электриком какого профиля ты работаешь, и на каком производстве (если это конечно не военная или коммерческая тайна), что для тебя так важна разноцветная маркировка проводов по принадлежности? Монтажом каких эл. установок ты занимаешься. Или тебе для общего развития это нужно?
Для общего, я вообще любознательный.
Тайны нет работаю в СтройКомплексе, строим по Питеру всякие торговые комплексы, магазины, офисы, рестораны. Спектр объектов широкий.
Ну это мне не особо важно, просто вопрос стоит давно, интересно.
Я понял тебя, все в общем то соответствует описанному тобой выше согласно ПУЭ, но представь себе такую ситуацию -предположим ведется монтаж силовых и осветительных сетей в каком либо комплексе 3х фазной разводкой. Часть кабелей в пяти проводном исполнении привезли правильной расцветки (желтый, зеленый, красный, синий(голубой), желто -зеленый. Часть монтажа была выполнена, кабеля не хватило и привезли в догонку несколько бухт кабеля другого производителя, - трех проводного с расцветкой -черный, синий(голубой), желто-зеленый. Несколько бухт кабеля с расцветкой черный, красный, ж- з. И еще несколько бухт кабеля пяти проводного с расцветкой - серый ,черный, красный, синий и ж- з. Вот тут и начинаются танцы, особенно если монтаж между ящиками в разных помещениях собран местами и частично.
Вот оттого и идут споры по расцветке, возникают вопросы и:
Поэтому необходимо выбирать одного поставщика материалов и заранее рассчитывать количество расходных материалов, чтобы потом не было разногласий и непоняток при монтаже. По другому никак, либо при применении другого материала по расцветке четко договариваться между бригадами о примененной расцветке, а на наконечники проводов вешать бирки с обозначениями.
Вот именно такую ситуацию я и имею в виду. Такая ситуация у нас постоянно, между собой мы договорились, в пределах одной бригады, но если бригада не одна, да еще свои электрики у вентиляции, кондиционерщиков, слаботочников, да мало ли у кого еще....
Не так давно открылся ДЛТ, так вот там я выл от того, что приходилось в каждой щитовой записывать группу кабеля и бежать смотреть его подключение на другом конце. Ну это же кошмар! Все кабеля разного производителя, разноцветные; каждый как хочет так и подключает; щитовые закрыты, находятся черт знает где; даже схемы у всех разные.
Так что данную ситуацию я представляю вполне четко, она мне снится иногда. Отсюда моя уверенность что я что-то пропустил, вот вопрос и возник.
Большая стройка- огромный бардак.
Электрики, а нельзя у вас разжиться пузырёчком дихлорэтана? Мне бирки на проводку мото надо подписать, а на ПВХ только он держиться.
Про цвет проводов... нам как-то спалили всю бытовую технику в офисе: холодильник, СВЧ, и пару факсов. Этажом ниже делали проводку и на это время отключали провода в распредшкафу, которые питали и наш офис. Когда подключали обратно прикрутили наш "ноль" на фазу и вместо 220 у нас стало 380. Когда разобрались, эти электрики и предыдущие по-разному считали назначение цвета проводов. Только и всего, а нам убытки... _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Сколь же мудрЫ были древние электрики! У них все провода были белого цвета... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
нда уж наконец-то день потихоньку начал увеличиваться, а то я как медведь сплю по 20 часов в сутки _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить.
