InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 859 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
Решил проблему монтировкой. Плоскость восстановил. Видимых трещин не обнаружил. Повторять за мной не советую _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 261 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
InkvizitorIжей, а че делал то?Грел хоть, али на холодную?? |
InkvizitorIжей
фантазёр
C_ Joker, на холодную. Точечно греть не рискнул, а условий для проведения отжига и последующего упрочнения у меня нет. _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
C_ Joker
Ну что сказать)) завтра будем пробывать! |
InkvizitorIжей
фантазёр
C_ Joker, главное не переусердствовать _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
Valerikov
Регистрация: 10.02.2015 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Пятигорск Мото: ЯВА 638
Купил картера от 638 б/у в хорошем состоянии, но есть проблемка, предыдущий владелец половинил двигатель с помощью молотка и отвертки. Сказать что прям убиты места сопряжения нет, но неприятно. Поделитесь опытом, стоит ли нести к фрезеровщику на притирку (шлифовку) плоскостей сопряжения, какие нюансы при этом всплывают, сколько можно тела можно снять и не приведет ли это в будущем к поиску толстой прокладки для возмещения снятого тела между картерами? |
Снять можно с тела картеров не более 1 мм с каждой половины, это соответственно после замера ширины и размера общего установочного места вала в картерах, учитывая то что ширина вала 638 варьируется от 148, 5 мм до 150 мм, также нужно замерять посадочное центральной опоры и саму опору на предмет возможности фрезеровки половин. Также потом придется проверять настройку КПП. |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Vano Карточек: 2 Мастер
Дима Медведев, брать мешок этих вкладышей и подбирать.
Вообще эта деталь обрабатывается вместе с половинками картера в сборе. Проверь цифру на ней и половинах.
Собирал мотор на герметике или на прокладке? |
aseregin
Регистрация: 22.06.2013 Сообщения: 619 Темы: 8 Откуда: Зарайск Мото: Ява 350
Как вариант....
Вырезать прокладку, ( например банка из под пива) под ПЕРЕДНЮЮ часть вкладыша. Пустые чистые картера стянуть винтами вместе с вкладышем и прокладкой и убедица что вкладыш там сидит достаточно туго. |
aseregin, спасибо, хороший вариант. буду пробовать |
SanekCFDP
On-Line
Регистрация: 13.08.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Молдова Мото: JAWA 634
ppa
On-Line
Регистрация: 04.10.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Екатеринбург Мото: Ява 250
Добрый день!
У меня накрылся двигатель (поршневая).
Я недавно приобрел в хорошем состояни двигатель, который ни разу не разбирали. Хотелось бы чтобы по докментам номер двиателя совпадал.
Подумываю переставить половину с номером на новый двигатель. Подскажите. стоит ли колоть двигатель?
Соединено с целевой.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж. |
сейчас номер двигателя гайцы не смотрят, ставь полностью другой. я делаю так же родной отжил свое, купил другой кинул на раму и вперед. родной двигатель за зиму переберу будет в запасе _________________
