bagrin9 Карточек: 1 Профи
dyadka kanaris, а катушки родные оставил и двухвыводную? и зажигание нужно ставить 0.05 как в инструкции |
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 499 Темы: 4 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
dyadka kanaris, Я на своём мотоцикле подгонял шторку бормашинкой и проверял синхронность цилиндров микрометром часового типа в плоть до соточек. Опережение 0.05 мм подтверждаю. _________________ Старит не тело, старят мысли... |
dyadka kanaris писал(а): |
хозяин говорит, что с контактным зажиганием была та же история. Но сегодня не было времени снимать головы и смотреть. |
ну и при чём тут зажигание?
з.ы. 0,05 до ВМТ. Круто.... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
st1ngray
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 64 Темы: 6 Откуда: моск. обл Мото: CZ 472.5
Всем привет. Делая вывод из всего что прочитал в этой теме, причиной частичного отказа левого котла может быть что угодно. У нескольких людей проблема аналогична моей выявляется после установки всз.
У меня стоит зажигание с генератором от скутера по типу vape. Работает без аккумулятора.
http://www.youtube.com/watch?v=c4AALlRG4wE Видно, что правый цилиндр молотит нормально, а левый пыхает четко через раз.. хорошо заметно в конце видео. Вообще движок как будто троит. Менял свечи местами, перевыставлял зажигание, высоковольтные провода, воздух не сосет вроде нигде. Куда еще глянуть? |
Куда еще глянуть? |
в раздел Электрика. В тему про зажигание от скутера. Там нечто подобное обсуждалось. У тебя похоже дело в неточном искрообразовании, имхо. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
st1ngray, и ещё сообщи , поршни чьего производства установлены в твоём двигателе . Мне эта информация нужна для личного осмысления . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
st1ngray
Альберт, Чешские, заказывал у Artemiy вместе с расточкой под 2 ремонт. |
алексейсергеич
Регистрация: 24.02.2013 Сообщения: 46 Темы: 2 Откуда: павлоград Мото: Jawa 634 1980 г.в ява 633 1975 г.в. иж 350 1948 г.в.
по некоторому своему опыту могу сказать, (если речь идет не об электрике, т.е. не о бесконтактных или скутеровских систем зажигания), то иногда дело может быть в механике! Перебои в работе может произвести неправильное искрообразование на свече, т.е. между контактами, (для этого нужно тщательно смотреть его на вывернутой свече), причиной аномального образования может послужить тихонько рассыпающийся подшиПник на коленвалЕ который в скорОм времени застучит..) |
Slayer_08
Регистрация: 12.04.2015 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Астрахань Мото: Ява 350 638-5-00
Привет всем, подскажите пожалуйста. в общем проблема такова ЯВА 638 12в отказывает Левый цилиндр после 15-20км езды остановишься минут на 5 и опять работает, что может быть? помогите. |
Frost Карточек: 1 Мастер
Slayer_08, катушка зажигания _________________ Правду знают все — просто молчат...
Slayer_08
Frost писал(а): |
Slayer_08, катушка зажигания |
спасибо буду пробОвать
Дж. |
Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 240 Темы: 11 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Интересно, может ли изношенная ЦО влиять на работу левого цилиндра? КВ, подшипники, сальники в моторе новые, ЦПГ тоже. ЦО старая, но не болтается и в хорошем (с виду) состоянии. Прокладка под ЦПГ из мягкого толстого паронита, нигде не пропускает (проверено). Карб менялся на другой. Плата ставилась с другой Явы, конденсаторы менялись местами, провода от катушек тоже, свечи - само собой. Что за хрень?
Причем при прогреве особенно заметно, насколько правый цилиндр и глушитель сильнее греются.
Я так понимаю, что переток смеси ч/з изношенный лабиринт был бы взаимным, а не в ущерб только левому |
СОКОВ МИХАИЛ
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 54 Темы: 4 Откуда: Ивановская обл,г ФУРМАНОВ Мото: ЯВА 638
У меня на яве 638 левый котёл тоже работал с перебоями на больших оборотах вроде оживал на холостых пыхал как трактор.Причина была в том что прежний хозяин картер собрал без прокладки а просто на один герметик,когда расколол двигатель то в центральной опоре был бензин,видно герметик дал течь сейчас всё перебрал поставил прокладку на герметик и всё гуд. |
DeniSmith
On-Line
Регистрация: 15.09.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Беларусь Мото: ЧЕзет
4exol писал(а): |
i_edgars, Заменил левый сальник, заменил коммутатор. Менял местами высоковольтные провода, результата не заметил. Поездив, обнаружил что проблемма проявляется больше на 3-4 передачах. Может ли так барахлить из-за прокладки под цилиндрами или головки? |
Решил проблему? У меня тоже только когда обороты норм. |
алексеич
Регистрация: 22.10.2015 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Вологда Мото: М-62, МТ-1036, П-5, Ява-634
У меня точно такая же ситуация. В чем проблема была? Или уже не помнишь? |
