trueTEHb Карточек: 5 Заслуженый флудер
Регистрация: 08.04.2006 Сообщения: 13 Темы: 2 Откуда: Питер Мото: Пилот 50 --> Jawa 638 --> Kawasaki GPZ 1000
Камрады, такое дело. Собрался продать Яву, а она зараза заводится исключительно на правом котле. причем только-только когда хватает, пукает из обоих, потом левый напрочь отрубается. Двигатель после переборки, расточены горшки под Чешские поршни, кольца, в общем все отлично с мотором. Я чего только не делал, менял катушки, свечки, провода, кондеры, чистил контакты... нивкакую!!! Камрад Дуброффский сказал что могут быть изношены опорные поверхности контактов (те, что скользят по кулачку на валу) либо сами контакты. В электрике я ламо, подскажите на что может влиять выход конденсаторофф из строя? И возможно ли наблюдать такой пипец при выходе из строя сальноков/перегородки? Заранее спс. _________________ Любая правильная пуля любит свой пулемет... |
VIPer
Регистрация: 24.10.2006 Сообщения: 52 Темы: 3 Откуда: Лен. Облость г. Выборг Мото: ява старушка
Скорей всего дуброффский сказал правельно.
Если б кондер сгорел то мот бы чихал (у меня было так). |
кирилл спб
если зазор в контактах есть полюбе работать должен.
короче или кондер.
сальники потом перегородка или где то воздух невье.енно сосет...внутри.
мож плохо двиг сколол. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Kuz
Юрист
Регистрация: 24.04.2006 Сообщения: 1080 Темы: 27 Откуда: Петербург Мото: ЯВА 634-8 (была), ЯВА 360-сейчакс
Не грешите на кондер, они редко ломаюццо _________________ Dictum - factum |
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 946 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
Когда кондёр виноват,то заводится она может, сначало нормально, но сразу начинает перебоить,потом ещё больше перебои и наконец отключатся горшки.(это всё происходить может быстро,а может и в течении получаса).
Емкость падает кондера,т.к.пробит и не заряжается.Но ты ведь кондер менял. |
MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 679 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
минутку..после переборки двиг вообще работал? |
MAGoll писал(а): |
Да, пока мне не пришло в голову поставить электронное зажигание. Поипафшись с проводами я понял что нуивонах и решил вернуть родное. Ставлю пластинку с контактами, катушки-мотушки, подсоединяю, настраиваю... Опа, вот оно.
Когда собирал двиг, поставил другие головки из залежей з.ч. ибо те были коцанные разлетевшимися кольцами. Камрад Дуброффский предположил что если там стоит ввертыш и он посажен на клей, то массы у свечи может не быть. Стоит проверить этот вариант.
PS все кондеры, катушки и прочий хлам который я ставил туда-обратно был взят из залежей и гарантии работоспособности нет, так что...
Товарищи, если кто изъявит желание мне помочь будет пожизненно награжден респектом и пивом до посинения. _________________ Любая правильная пуля любит свой пулемет... |
классик
забавный
Регистрация: 09.04.2004 Сообщения: 1291 Темы: 28 Откуда: Рязань Мото: классик
А мне кажецца, что как всегда элементарный подсос воздуха... |
ParadoX
Регистрация: 30.08.2006 Сообщения: 79 Темы: 1 Откуда: Г. Котлас, Арх. обл. Мото: Jawa 350-634 1979 г.в.
А ты вообще искру проверял? Посмотри все провода, идущие к системе зажигания. Может какой-нибудь на соплях болтается, отчего и проявляется этот баг. Заодно зачисти все клеммы. Если не поможет - поменяй местами конденсаторы, тогда насчет них все станет ясно. Удачи! С пивом по жизни;-) _________________ Наркоз был общий, хирург был местный... |
А чо отказался от БСЗ? просто дошел до средины и заепся? офигенный подход тогда ты и тут ничего не сделаешь..заиппешся |
Дуброффский
Падонак
Регистрация: 09.06.2006 Сообщения: 416 Темы: 23 Откуда: Санкт-Питербруйск Мото: Jawa 350\360 1970г. лежит кучкой в гараже. + ИМЗ "Рыжик"
Камрад Дуброффский предположил что если там стоит ввертыш и он посажен на клей, то массы у свечи может не быть |
Кто-то помницца писал, про то, как с такой ерундой долго возился
На этой яффке меняли кондеры (вообще и местами), меняли катушки, свечи, провода.... карб вертели, головку правую подтягивали, по колесу пинали, пЫво жрали
Хрен. Один горшок не работает, нах... Непонятно, то ли сначала подхватывает чутка, то ли нет..
Вот мне тоже кажецца, что при условии отсутствия подсоса воздуха должно работать.... Хотя неравномерность износа контактов - какая-то очень большая... Точно выставить зажигание - нихрена не получаецца...
На старушке у меня при не очень точно высиавленном УОЗх второй горшок хоть как-то подхватывал....
Вот ещё - у товарисча 3-и кольца нах сняты, ведь в этом тоже может быть трабл какой-то, но почему адын горшок работает, а второй нет?
Не знаю, не обсчался я с 638-ми _________________ Старый, матерый зоофильчег. |
ARS
Волк
Регистрация: 09.11.2005 Сообщения: 1648 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: Ява 350.360 72г Ява 350 638.5 1986
1. Мне все-таки кажется,что это центральная опора КВ.
2. Посмотри правильно ли стоят штаны от горшков к карбу,и есть ли на свечке уплотнительное кольцо. И сначала подтягиваются штаны,а уж потом головки.
Все было точно так же как и у тебя,но у меня это прошло путем проведения перечисленных мер _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
Илюха Забанен Посетитель
Регистрация: 15.12.2006 Сообщения: 95 Темы: 10 Откуда: г.Иваново Мото: Ява 250, Ява 350 старушки
Вообще,когда кончается конденсатор,искра становица не синяя а красная,и просто не в состоянии воспламенить топливо. _________________ Всё старое надёжно!!! |
Такая хрень может быть из-за изношенных кулачков или их опорных поверхностей? _________________ Любая правильная пуля любит свой пулемет... |
МОРО Карточек: 9 Посетитель
Регистрация: 19.12.2006 Сообщения: 99 Темы: 5 Откуда: Воронеж Мото: Чезет 472.5
СЛУШАЙТЕ ЭТО САМАЯ ПРОСТАЯ ПРОБЛЕМА!!! у меня также было- всё поменял! у тебя свечки PAL стоят? если да на отечественные поменяй! просто свечи пробивают!!!!!!! заводишь 1 котёл работает хлоп 2 начинает чуть покатался и опять один!trueTEHb, _________________ Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать..... |
