Руслан Дос
Регистрация: 02.09.2015 Сообщения: 16 Темы: 1 Откуда: Нукус Мото: Ява 638
AGR
На малом разъёме : толстый (S) - пусто, следующий тонкий (F) - плюс зажигания (клемма 15), затем (L) контролька (лампочка) , последний тонкий (P) - пусто.
Руслан Дос
та как мне все это подсоеденить на яву? думаю ты сможеш нарисовать мне схему буду очень благадарен тебе друг |
Руслан Дос
кто может помочь отзовитесь |
AGR
Попробуй прозвонить клеммы D+ и клемму L малого разъёма, должны звонится между собой. Если звонятся, то клеммы L и I соеденить вместе, на них подать плюс который шёл на реле регулятор явы, GND каким то образом надо подключить к массе ( в родном генераторе она прижималаль винтом) ну и клемму F к одной из щёток явы. На другу щётку в яве подключена масса, явский регулятор в плюсовой провод включен, этот регулятор включён в минусовой провод, на щётку надо дать не массу как было а плюс который подключил на клеммы L и I |
Руслан Дос
D+и L непрозваниваетсса
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
D и Р прозвониваетса |
AGR
Значит у тебя диодный мост без дополнительных диодов.
На клемму, которая обазначена как D+ у тебя приходит одна из фаз статора так ? (в собранном генераторе от авто)
Выводы регулятора :
S - +12 волт сразу с плюса АКБ, по нему регулятор поддерживает нужное напряжение.
IG - питание регулятора, здесь должен быть плюс после включения зажигания.
L - контролька работы генератора (лампа) второй вывод лампв на IG,
тоесть должен появлятся плюс при вкл зажигания.
F - выход на щётку, вторую щётку подключить к IG (тоесть плюс после включения зажигания.
Р - сигнал о работе генератора - подключить к любой из фаз статора. |
Руслан Дос
IG это где немогу разобрать?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Немного начинаю понемать что куда. Ещебы схемку нарисовать. IG так и ненашел |
Руслан Дос
AGR
IG = IF скорее всего ... У тебя ж собранный генератор под рукой, IF должна в твоём регуляторе должна прозваниваться с одной из щёток.
Вроде так ... у меня визульно регулятор такой, но у меня диодный мост с трёма дополнительными диодами для питания обмотки возбуждения ... |
Руслан Дос
ты можеш обяснить тогда какой провод куда запаять пажалуйста.нарисуй на бумажке схемку |
Konanir
Регистрация: 12.07.2016 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Луганск Украина Мото: Ява 350
Homeless982
Регистрация: 12.08.2015 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Волгоград Мото: Ява-634
Konanir
Homeless982
Konanir, Минус, по поводу замка
В положении 0 (15)(54), в 1 (15)(54)(58)(57) во 2 (15)(54)(58)(56) |
