yura_brk
Эгоист
Ежара
Регистрация: 18.04.2013 Сообщения: 20 Темы: 1 Откуда: Екатеринбург Мото: CZ998 380\981
Зачистил нулевкой распылитель, запаял паяльником распылитель миллиметра на 4 вглубь, первый проход просверлил сверлом 1,5mm, затем 2,5mm еще чуть нулевкой шлифанул.
Собрал - не заводится - слишком маленький зазор между иглой и распылителем.
Купил сверло 2,7mm прошелся им, собрал с главным жиклером 125 (от ВАЗ 2108) пропускная у него ~260 мл/мин
Собрал - трудно заводится, холодно, жиклер ХХ 40, возможно уровень в поплавковой маловат. После 3/8 газа провал, не набирает обороты.
Поставил ГТЖ 165 (ВАЗ немного перепаян) 384 мл/мин.
Собрал - заводится лучше, но после 5 минут остановки требуется подкачать в поплавковую побольше и киком пару тройку раз. обороты набирает хорошо, провалов не чувствовал, но и на полную дыру пока не откручиваю, и так дрифтит зад, да и поршневая очень хочет ремонт.
Пока жгу 95 бенз слежу за свечкой, белая с сероватым налетом на изоляторе, электрод массы и резьба маслянистые. |
yura_brk
Эгоист
Ежара писал(а): |
поршневая очень хочет ремонт. |
Неблагодарная трата времени пытатся иглой и жиклёрами уравновесить убитую поршневую. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Ежара
Дело не в поршневой, зазор в распылителе действительно был огромным, по площади почти равен ГТЖ 155, соответственно не ограничивал его при малых открытиях.
ЦПГ конечно тоже нужно делать, но цена будет половиной стоимости всего мотоцикла, а поехать он бы все равно не поехал. |
N&S
Регистрация: 07.09.2014 Сообщения: 95 Темы: 0 Откуда: Томская обл. с Шуркино Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
Извинтиляюсь, про уровень снова, ставим карб в банку сопла упираются в месте где крышка банки? Если так тогда понятно про 11мм. И объясните зачем эта шайба под гтж Карбы настраиваю запросто, но с таким первый раз столкнулся, жиклеры можно подобрать от ремкомплектов карбюраторов к63-65! Но есть одно но, гдето читал, что еще в жиклере играет роль длина канала жиклера помимо его диаметра! _________________ Дает адреналину старичек))) |
maximus48rus
On-Line
Регистрация: 18.09.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: липецк Мото: cz500
шайба под гтж выполняет роль успокоителя жидкости _________________ что нас не убивает-то делает сильней |
se1981
Регистрация: 29.09.2013 Сообщения: 34 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: CZ 125-250-500
Может кто в курсе што означает эта полоска на эмульсионной трубке от карбюратора Чезет-кросс? И чем они отличаются друг от друга? |
N&S
Возможно на станке риску сделали))) незаморачивайся!!! Главное седло иглы! _________________ Дает адреналину старичек))) |
se1981
N&S, эта ризка означает увиличение колодца и к этому колодцу должна идти своя игла с увеличением на 0.05 мм |
N&S
Ну вот, и на карб чижика есть рем комплект! Можно такими иглами пробовать регулировать резбитые распылители после их сверловки!!! _________________ Дает адреналину старичек))) |
