Jawa 350/634.8 1977 г.в. г. Кременчуг
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32, 33  След.
shusha
Мото: ява634-7 ява634-8 ява250-559 ява350-360 ява638-5 ява638-0
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катафотами пока только не могу разжиться. Грустно мне...
Лучше износится, чем заржаветь
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha, oilrefinery, Дуги на ней от следующей модели! на 8-ой версии дуги крепились перед рамой, а не впритык рамы.
http://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Instrukcija-JAWA-634-01/Instrukcija-634-46.jpg
http://roker.kiev.ua/techinfo/634/java-634-8-00/mototsikl-jawa-634-8-00.jpg
Эти дуги от 634.8-15.
Для абсолютного оригинала бы еще тросик переднего тормоза с лягушкой!
shusha
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Совершенно верно про тросик. Не знаю, как у топика, а у меня лежит. К лету поставлю.
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha, тот тросик можно ставить только для фото сессии, так как ухудшится торможением передним колесом!
Оставь на полке - будет чем похвастать!
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha, у меня такого нет, как и проводки для подключения
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, перва наперва Явы 8-00 и 8-15 отличаются наличием двух или одной лягушкой, наличием или отсутствием контрольки нейтрали и контрольки укозателей паворотников. Еще отличие по электро системе в подключении сигнала стопа.
Две лягушки, нет контрольек - 8-00 (задний стоп горит без ключа, передний только с зажиганием)
Одна лягушка, есть контрольки - 8-15 (стоп горит только с зажиганием).
Эти отличия основные, так как изменились не молдинги или отдельные детали, а другой мотор и другая электросхема. Ну и далее по нарастающей пошли всякие отличия типа крыло, гофра, дуги, размещение катафотов, паворотники, обшивка седла, бак со швом.
В 1977 году 599% модель 8-15 еще на конвейере не была.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
+ тросик с лягушкой это было первое что люди выкидывали и ставили цельный трос из-за того что можно сказать что передних тормозов вообще не было. Регулируй как хочешь, а на мокрой траве юза не было.
Номанд
Темы: 16
Мото: Jawa 634-7-00
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, тебе в помощь:
https://fotki.yandex.ru/users/nikolajdoktor/album/230868/
Добавлено спустя 32 секунды:
пароль 634
shusha
oilrefinery, У меня тоже ява 77 года, как у тебя и именно 634-8-00. Досталась от старого хозяина с этим тросиком. Кстати он лежал в бардачке, а на передке, как заметил Эдгар, стоял обычный тросик. Провода от лягухи были заизолированы и засунуты в ПВХ трубку проводки. Посмотри, может они у тебя тоже куда-нибудь завёрнуты.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та все правильно, у меня ява 634-8-00 (в чем я ни разу не сомневался) и год 77.
Я не отрицаю что тросик с лягушкой мог быть с завода, просто проводов для подключения я не наблюдал вообще. Может их удалили полностью еще до меня. Всю проводку я перетряхивал.
У меня есть схема на 634-8, правда она не заводская, а похоже что из журнала "За рулем". Она полностью соответствует моей проводке, без стоп-сигнала от переднего тормоза
Alexandir
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понятно стало, где реле поворотов в резинке через хомутик к фаре крепится.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой пепелац недавно разобрали в соседнем гараже на з/ч. А я как раз пару недель там почти не появлялся, телефона моего у парня небыло.
Успел забрать только маятник, снялся кстати почти легко)
На него есть техпаспорт и номерной знак. Думаю что делать с рамой (без документов отдают за пиво, с доками будет дорого). Она на вид не гнутая, но с болгаркой и сваркой поколдовать надо.
У меня вилка к нему есть, крыло переднее не резанное, колеса алюминиевые с тормозными крышками, маятник, амортизаторы, приборка под один спидометр.
Бак выбросили, был помятый, двигатель продан. Заднее крыло вроде есть и может еще что-то по облицовке.
З.Ы. ЧЗ 472/6 1987 г.в., цвет оранжевый. Жаль что попал под разбор, аппарат был хоть и ушатанный, но все что в нем было самое ценное, оно присутствовало.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у ЧЗ маятник снимается легко, там не говно-сеточки как на яве Улыбка
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, старая смазка подсохла, я её вд-шкой размочил, покрутил-постучал туда-сюда и выстучал. Ось и гайка не пострадала
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой пепелац недавно разобрали в соседнем гараже на з/ч. На него есть техпаспорт и номерной знак. Думаю что делать с рамой (без документов отдают за пиво, с доками будет дорого). Она на вид не гнутая, но с болгаркой и сваркой поколдовать надо.
Документы без рамы ничего не стоят, неужели много за них хотят?
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, та ты знаешь не очень и много. 30$ грубо говоря. А саму раму отдают за 4$. Там же все номера на шильдах, на раме вроде ничего нет.
Сегодня звонил, думаю может забрать документы и все что осталось и собирать мотик с нуля. Как кое кто) начал с поросяки, а закончил вон чемС намеком
Х.з. когда еще такое попадется. Модель можно сказать редкая, наличие документов еще большая редкость. Судьба владельца по техпаспорту неизвестна, может и можно переоформить. Но у нас пока можно и так ездить.
Страница 30 из 33
