Можна йа "глупость" скажу? Или спрошу?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 94, 95, 96  След.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Если не ошибаюсь то в этих колоночках стоят динамики МАС-10 - широкополосные! А там мощи-то 10 Вт номиналу и 8 ом сопротивления. Если динамики те, то они достаточно хороши даже по нынешним временам.
Я извиняюсь, про какие колоночки говорите?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin,
"пардон - обшибся" FACEPALM Так смешно, что деваться некуда
Там совершенно другие динамики.
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks писал(а):
S90 нада "Родину" ! )))) Не меньше))) Радиотехника тоже сработает, но смотря какая..
Радиотехника У-101, слабовата конечно будет для пика, под ней АС-30 или АС-25 качали. Посмотрим, если что раскручу на Амфитон А1-01. Всё равно без дела лежат в старом доме.
Напольники из под носа урвал у многих желающих. Когда школу закрывали, всё списывали, выносили, разворовывали. Что списывали, по инвентарным передавали в соседнюю школу. А на колонках номеров не было. Кто-то из бывших учеников притащил их на очередную дискотеку, там они и остались. Затем благополучно переехали ко мне на пмж. Улыбка
Jawa 350-634-7 1983г.
Слушай, давай вернемся,
НАШЕ Радио
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, у меня тоже есть две советские колонки, думаю в гараж их приспособить.
Может подключить через какую-то такую штуку?
http://olx.ua/obyavlenie/stereo-usilitel-sony-sn-666u-pro-usb-300w-300w-IDkn2GC.html#ef8ee7f8ee
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, если тем заявленным 300 Вт пиковой мощности можно верить, то из колонок С-90 динамики должны быть выплюнуты за пару милисекунд! Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, та какие там 300 Вт! Так же как и Сони.
Меня в принципе интересует будут играть хоть более-менее нормально или все же поискать усилитель по-лучше?
Radiotehnika У-7111 стоит не дорого, может обратить внимание на него?
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff,
Постарайся приобрести к своим Союзам таки родные ППУ подвесы. Это щас не дифицит. А приклеив резину, они потеряют свой союзовский звук, и станут банальными Ыдевяностыми с их фирменным гудением.
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, спасибо за совет. Просто про S-90 масса информации, а про Союз 50АС-012 нет, поэтому ориентировался на первые.
oilrefinery, смотря какие колонки. Могут стоять простые бумажные динамики на 8Ватт. Для таких и китайского усилка хватит.
НАШЕ Радио
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, гляну что там, отпишусь.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 20 Май 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
aseregin,
Кстате в простонародье именуются ,,крысоловками,,. Наверно за внешний вид. Так смешно, что деваться некуда
Я как то притащил их в дом аж 18 штук, для одного сумасшедшего проэкта. По 9 шт. на канал. По 4 ома получилось. Как дал на полную Головой об стену Кантузия!!!
http://images.vfl.ru/ii/1463757651/2a733fd5/12733651.jpg
Астатки вот Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 30 Май 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, забрал я вчера колонки. Модель Электроника 75АС-128, 75ВТ, 8Ом.
Теперь посоветуйте какой усилитель под них искать?
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2016 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, динамики 35гдн? У них номинал 25Вт. На 2*25 подбирай.
НАШЕ Радио
Последний раз редактировалось: Karriff (30 Май 2016 16:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 Май 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, я не в курсе что за динамики, переписал с таблички на корпусе
СообщениеДобавлено: 30 Май 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, 75 Вт музыкальной мощности для подключения динамиков на 8 Ом! При этом индикаторы перегрузок на усилке либо не должны загораться, либо загораться на десятки секунд в промежутке каких 2 - 3 секунды (последнее прудно на пальцах разъяснить).
В динамиках пассивный фильтр Ротерфорта, который съедает мощность усилка в 3 раза. По этому динамик на 25 Вт, а чтоб его раскачать надо 75 Вт.
Можно и слегка меньшей мощности чтоб не выплюнуть диффузоры динамиков. Большей мощности могут подключать только хоть-бы полупроффесионалы, которые на слух определяют предел работы динамика.
п.с. С-90 подводимая мощность 90 Вт, но динамик 35 Вт.
п.сс. Я Эстониевские колонки с 35 Вт динамиком раскачиваю Корветом на 100 Вт музыкальной (или синусоидальной) и 170 Вт пиковой мощности -> пака 20 лет как живой и живые!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проще, мне хватит усилка типа Radiotehnika У-7111 или У-101 стерео?
Страница 81 из 96
