Аккумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67, 68  След.
Minahem
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он весь плохо выглядит. Сделай норм.фото.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2016 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается лучше... Во второй банке справа пластины покрыты как-бы белым налётом. Разрядил акб током 900 ма (10% от номинальной ёмкости)
расчётная ёмкость получилась 3.7А, акб девяти амперная. Заряжу, потом ещё раз измерю ёмкость.
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2016 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, Так не снимай так близко!! Картинка явно не в фокусе - все размыто.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,ребята.Добрый день,послушайте.... такая вот ситуация у меня на Ява 638 12В, когда стою на перекрестке с включеным светом и поворотом, то лампочки подсветки и ближнего света моргают под такт поворотов, или вот в гараже мотоцикл работает на 1000 об. при включеным свете, то накал света тусклый, разгазовываешь мотоцикл и лампочка разгорается ярко пока газуешь,а потом при падении стрелки тахометра к 1000об. яркость падает, я так понимаю, что это слабый аккумулятор, но заводится мотоцикл с руки, зарядку генератор дает при 2000-3000об. 13-14,2В, как бы и нормальный аккумулятор, тестер показывает 12,3В. Вопрос такой у меня : какой из приборов в электрике мотоцикла при выходе из строя, с условием,что новый аккумулятор, может так влиять на подобное,как в моем случае?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, так все правильно... На ХХ мот работает на аккуме, газу даешь на генераторе...
Тем более при включённом свете и поворотниках...
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит аккумулятор слабенький?
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит генератор слабенький,так оно и должно быть
зарядку он на холостых практически не даёт со включенным светом,можешь проверить тестером.
газу даешь и зарядка пошла ,тут же и лампочка ярче.
мотоцикл для езды придумали,не на холостых С намеком
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff писал(а):
Замерял зарядку, на холостых меньше 12В и РР "пищит" при этом. Выше 1500-2000 оборотов 14,4В, что со светом, что без.
+ Даже япошка друга на холостых не дает заряд.
Jawa 350-634-7 1983г.
Слушай, давай вернемся,
НАШЕ Радио
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этого не знал,что пилы тоже не дают,но там всё проще,13к оборотов дал и за 5 мин зарядилось ))
Alexandr_Wolfik_s_b
Мото: Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2016 13:33    Заголовок сообщения: Габаритные размеры аккумулятора 6v на 634 Яву Ответить с цитатой
    подскажите, уважаемые, габаритные размеры аккумулятора - мотоцикл в другой области, спустя 10 лет простоя в гараже, где уже не живу (остался только гараж) решил оживить и привести в надлежащий вид подругу молодости! Аккумулятор новый покупаю, но спрашивают размеры - а я уж и не помню Сердитый
Поиск и "Список тем" в разделе конечно же в игноре..
Соединено с целевой. Сутки.
Дж.
Если летишь - держись, если упал - вставай, ведь кто не падал - тот и не летал!
php
Мото: Honda VF1100s SabreV65;JAWA634/7
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2016 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер места под аккумулятор 80х125 высота 150 в миллиметрах.
serxio.cs.go
On-Line
Мото: cz350
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2016 21:26    Заголовок сообщения: Аккамулятор Delta Ответить с цитатой
Здраствуйте присмотрел на свой cz 350 12в аккамулятор Delta DTM 1217 (ссылка удалена) никто не пользавался даным типом аккумуляторов если он плох посоветуйте что нибудь другой заранее спасибо!))))))[/img]
Правила,Поиск и "Список тем" в разделе видимо не были просмотрены..
Дж.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта бандура даже моей 650ке будет великовата, в чизу.. разве что к багажнику прикрутить))) 17а.ч слабенький штатный генератор упарится заряжать)) Возьми что нить попроще, поменьше и что влезет в штатное отделение для АКБ, о чём обсуждается в данной теме.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2018 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня JAWA 634 6 вольт. Аккумулятор Тюмень Лидер 6 вольт 18 ампер. 2 сезона откатался и аккумулятор перестал заряжаться. Для современного аккумулятора это нормально или он должен дольше служить? Посоветуйте пожалуйста хорошую модель аккумулятора от хорошего производителя?
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2018 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ред энерджи. По первому вопросу - это нормально. На любом мотаке АКБ расходник, привыкай. Два сезона - эт очень хорошо, значит с электрикой все в порядке.
Страница 66 из 68
