КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 28, 29, 30  След.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрешите пофантазировать: хотелось бы поменять не половинивши двигательУлыбкаУлыбкаУлыбкаУлыбкаУлыбкаУлыбка P.S. "Фантазер, ты меня называла...." *Евдокимов
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас кто-то дофлу... дофантазируется... ))
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6901
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2016 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:-D:-D;-) Спасибо, за подсказки. Решил половинить, не разу этого не делал, тем интереснее, буду отписываться здесь как и че, можно, МОДЕРатор?Улыбка
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2016 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec,
Нет!
Для этого есть специальный раздел:
" Ваши письма"
"Здесь вы можете рассказать общественности о себе и своей технике."
http://forum.jawaold.su/viewforum.php?f=4&sid=c8413a855339429ebaf2fb3348e431d0
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще ли Дочкала лучше почитать, часть вопросов точно отпадет...
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2016 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, если ты имеешь ввиду шайбы , которые удерживают ЛИНЗЫ подшипников первичного и вторичного валов, то лыски винтов с завода накернивались в эти шайбы , чтобы исключить самоотвинчивание.
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте-ка я попробую! Так смешно, что деваться некуда Кернят с завода оба этих винта, как и написал Альберт)) А ещё кернят винты которые крепят кулису. Больше ничего не кернят)) Разобрались? Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, господин, товарищ, барин.... в 638 конкретно двигателе против отворачивания кернили с завода шляпки винтов в потай против отворачивания в месте крепления кулисы, 4 штуки, в месте крепления с правой стороны картера подшипник 3205 (двухрядный) вторичного вала, подшипник 6303 первичного вала также через шайбу, как и вторичного вала - см. выше, больше никаких винтов, которые можно закернить в двигателе модели 638 больше нет, что ты конкретно имел в виду, задавая свой вопрос?
А вообще не умничай, и пытайся четким и корректным Русским языком задать свой вопрос, если тебе действительно что то непонятно, так чтобы тебя поняли, ты же не иностранец...?
Ну, или извинись вначале, в случае, если недостаточно знаешь Русский язык, за ошибки в тексте или безграмотность свою, ведь это же нормально?
А то как же тебя понять? Я вот например тебя вообще вначале не понял, и поэтому ничего писать на стал.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Упс, меня опередили, но тереть не буду...
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, значит завод кернил эти винты.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Спасибо, Саныч, коротко и ясно.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли собрать до кучи 360й картер, 360я кулиса(первая вверх) и 634ю КПП(валы с шестернями)?
Vladuna
Темы: 13
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2016 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно стачивать буртик на вторичном валу, иначе 4 будет недовключаться С намеком
Ява-качество проверенное временем!
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая КПП лучше 360я или 634я? У меня получается и та и та некомплект. То есть, с какой лучше повозится?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,ребята. Добрый день,послушайте... вопрос по посадочному месту подшипника 6303 на вал т.е. вопрос по внутреннему диаметру. Подшипник свободно садится на вал, но если подшипник покрутить когда он на валу,то он вращается как надо(внутренняя обойма не прокручивается), но если покрутить за внутреннюю обойму подшипника, то она проворачивается на валу. Можно просто накернить вал в месте посадки подшипника для устранения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, ничего кернить не надо, после затяжки гайки, внутрення обойма подшипника прижмется к торцу шестерни первичного вала втулкой корзины сцепления.
Psychobilly is all around!
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,дружище, успокоил. Просто видел видео как собирали коробку и там первичный вал с усилием прям вставляли в подшипник.
Страница 14 из 30
