Владимир Федин
Регистрация: 21.04.2014 Сообщения: 257 Темы: 7 Откуда: Россия,г.Волгоград Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
oilrefinery, глянь пожалста,взял у знакомого мелочевку от чезета 472.6 цинком и никелем покрыть,все покрыл,настало время отдавать,не могу найти эту задвижку,знакомый говорит что она из металла,не помню как она выглядит,в общем фотографии помогут мне разобраться,может он мне вообще её не давал,может я её потерял,я просто на измене,все волосы на голове повыдергивал _________________ Завяз в ремонте по уши. |
Владимир Федин, сегодня планирую быть в гараже, посмотрю |
Владимир Федин, вот так она выглядит, аж два вида
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Владимир Федин писал(а): |
все волосы на голове повыдергивал |
волосы береги)) |
igloezik, У меня эта деталь из материала похожего на твердую резину или пластмассу |
Экономили под видом облегчения, так думаю. |
Саша Карточек: 1 Профи
Регистрация: 27.07.2013 Сообщения: 423 Темы: 6 Откуда: Belarus Мото: 350\360
Саша, повторюсь, она у меня заводская и из другого материала. Фото пока к сожалению нет
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
У меня и крышка воздухана чуть не такая. У тебя на фото похоже на алюминий, а у меня жестяная |
oilrefinery - крышка воздухана ( которая сверху ) - пластик. |
Третий вид перегородки, материал пластик:
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Немного фото рамы:
1. Новая обойма под подшипник
2. Приварен кронштейн бокового упора
3. Ухо для воздухана
4. А это крепление подножек/глушителей. Часть сварки уже спилил. Дальше наверное проще срезать втулки и приварить по новой ровно
5. С сидушки уже снял чехол и поролон. Состояние железки
oilrefinery, ооо, пошлО дело |
Владимир Федин
igloezik писал(а): |
волосы береги)) |
фух, ну все нормуль,я их не потерял,забыл как выглядят
кстати,в каталоге задвижка изображена через заднее место,на вид совсем другая деталь. _________________ Завяз в ремонте по уши. |
Новый год на носу, пора подвести итоги, как сейчас модно.
И так, не нежданно негаданно в апреле 2016г. я по случайности купил раму с документами от cezet 472-6. К раме прилагался воздушный фильтр, жестяные боковины, один бардачек и маятник.
Точнее сначала я купил маятник, но он был на раме и на вечер я забрал все вместе чтобы самому снять (с этого все и началось).
Потом у этого же человека забрал заднее крыло разрезанное пополам и задний фонарь с креплением, приборную панель, заднюю звезду с крышкой и осью. Переднее мне он потом отдал в нагрузку, а оно оказалось не резанное и вполне годное к восстановлению.
Года за три до этого купил на свою 634 вилку "двенашную", но она по счастливой случайности оказалась чезетовской. Т.к. траверсы не совсем подходят лежала она у меня без дела до этого времени. Два колеса тоже были + крышки переднего и заднего тормоза именно от 472-6 и фара алюминиевая (собирал ништяки для тюнинга явы).
Ну, думаю, раз все так сходится попробую собрать чезет.
Потом постепенно мониторя объявления на нашем олх купил за вменяемые деньги (раза в три дешевле остальных предложений) бак под рихтовку, второй бардачек, педаль тормоза, отличную сидушку не гнилую и не вареную и даже с хорошим родным чехлом, отличные алюминиевые пульты, а неделю назад под Новый год попался не плохой картер, правда не 472-6, но ничего страшного, а на него не особо и расчитывал.
Коленвал, цилиндры, головки есть в загашнике. Понятно что под пресс, расточку.
Рама была поварена, заменена обойма верхнего подшипника, сами подшипники конические.
На картере сразу повыкручивал все шпильки, втулки, почистил и отдал на цинк вместе с осью маятника
Осталось это все почистить, покрасить и ходовая считай готова. Хотелось бы этот этап закончить до конца лета, посмотрим как будет с финансами.
Далее будет комплектация двигателя проводки и т.д.
Последний раз редактировалось: oilrefinery (09 Мар 2017 21:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Купил подножки в пол цены от рыночной. На одной лопнула трубка. Сначала хотел варить, потом примерял попавшийся под руку квадрат 20-ку. Размер один в один что надо, только цельносварной и стенка толще. Сделаю парочку и заменю и на левой ножке
Попутно мою чищу картер
Пульты. Куплены за не дорого. Почищены, смазаны, покрашены с баллона матовой краской
moks87
Пульты хорошо получились. У многих символы краской заливаются и вид становится не очень эстетичным. Тут все очень аккуратно. Пульты грунтовались перед покраской? |
Нет, просто краска с баллона. Пару тонких слоёв. Не знаю на долго ли хватит. Если слезет переделаю. |
