moks87
ЭВМ, На всех фото, что я встречал втулки разные.
Правая:
Левая:
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Я так понимаю, что слева широкая часть оси упирается в длинную втулку, а справа на ось должна быть одета втулка. Какова должна быть её ширина?
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Вот такой вариант:
Втулки разные. |
На верхней фотке это не втулка... это, если не ошибаюсь, обойма подшипника... у меня, правда, литье стоит, но в снятом состоянии выглядит точь в точь...
А вот на нижней фотке, да, из под колпачка втулка торчит, и такая же на другой стороне...
Отдельно фотки втулки нет, но вот то что для Сергей2006 делал...
Вобщем ты спросил, я ответил... у меня с обеих сторон одинаковые, колесо строго по центру...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (16 Мар 2017 17:23), всего редактировалось 4 раз(а) |
moks87
ЭВМ, Спасибо за разъяснения! На фото 1 (верхнее левое) - втулка (длина около 15 мм). 2 фото (верхнее правое) - крышка, из-под неё выглядывает внутренняя обойма подшипника. 3 и 4 - фото снятой крышки с фото 1. Я правильно понял? |
moks87, абсолютно... опередил пока я правил сообщение _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
moks87
ЭВМ, спасибо . Наконец-то разобрался. А то с этими втулками какая-то непонятка выходит. В 3-х каталогах по-разному нарисовано. Хотя вилка везде 639 |
obitel
Регистрация: 20.07.2012 Сообщения: 172 Темы: 21 Откуда: Йошкар Ола Мото: Ява638,559,891. ВП150.Иж49.Иж8
Подскажите размер втулки которая проходит через маятник и за которую зацеплен хомут натяжки на старухе. |
