Поршень бьёт в головку цилиндра!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Vladuna
Темы: 13
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото сделаю обязательно, не уронял ничего точно, да и двигатель всегда переворачиваюсь и продуваю под большим давлением перед тем, как цилиндры ставить. Вся соль в том, что он работал нормально и ни малейшего лишнего шороха, думаю если бы что то уронил, так оно точно бы уже вылезло :spy прокладка вообще могла просесть?!Да и дело в том, что стучать начало именно сразу в двух цилиндрах, и на двоих поршнях есть маленькие, еле заметные следы, картер ставил бу, но было такое впечатление, что кто до до меня слегка шлифонул плоскость под цилиндры.
Ява-качество проверенное временем!
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры осели после прогрева, потом ты их протянул еще. Ну если плоскость шлифована, то другое дело, может стоит потолще прокладку под цилиндры поставить...
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladuna, для начала проверь прокладку под ціліндрамі. 0.6-0.8мм
Vladuna
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась установкой более толстой прокладки под цилиндры. Всем спасибо за советы!
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 21:12    Заголовок сообщения: Зазор от головки поршня до кромки гильзы при ВМТ?? Ответить с цитатой
Всем привет,ставил поршневую и заметил что поршень при вмт на 1 мм ниже края (начала) гильзы куда головка ставится.Я убрал прокладки,посадил на герметик и катался,но после каждого снятия головки трудно выставить что бы не стучало.Стучит поршень об прокладку.Так как должно быть по мануалу?
Соединено с целевой.
Дж.
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 23:23    Заголовок сообщения: Re: Зазор от головки поршня до кромки гильзы при ВМТ?? Ответить с цитатой
CeZi350s писал(а):
поршень при вмт на 1 мм ниже края (начала) гильзы ... убрал прокладки ... после каждого снятия головки трудно выставить что бы не стучало.Стучит поршень об прокладку...
?? FACEPALM FACEPALM
Сам-то хоть понял что написал? Так смешно, что деваться некуда
Evgen86rus
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 16:13    Заголовок сообщения: Поршень бьет в головку Ответить с цитатой
Здравствуйте,Поменял поршень(правый)кольца на двух поршнях,зажигание не выставлял,завел и левый поршень бьет в головку,подскажите в чем проблемаЭ-э-э...?
да что же с вами такое? Не первый день на форуме, хоть бы Правила раздела прочли для начала!
Соединено с целевой. Неделя чтения.
Дж.
Шумахер
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего поршень больше, вот и бьет
Evgen86rus
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его не менял
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen86rus,
1. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=35283
2. Сними обе головки цилиндров и посмотри на какую высоту поднимаются оба поршня! Они должны не доходить верхнего края цилиндров.
И за одно осмотри сами головы - может они отличаются?
В общем надо смотреть геометрические размеры деталей.
А болтанки в верхних или нижних подшипниках шатуна нет?
Или что-то попало в камеру сгорания ( в любом случае снимать головы).
Evgen86rus
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была такова, левые поршень вылазил за плоскость цилиндра где то на 1-1.5мм. Устранил установкой 4ех прокладок под головку
Недви
Мото: Чезет 472,6
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята всем привет вот собрал свое детище после зимы(Капиталки). Проблема в чем у меня стояли поршня 3 ремонта я их сменил на новые 3 ремонта и кольца и начался страшный калатун в левом цылиндре, поставил обратно старые поршня стук пропал. После того кака я одал на проточку и хонинговку цылиндры они стали 5 ремонта купил новые кольца поршни соо твецтвено и опять тот же калатун. вот видео не судите строго што везде дым и не докрут собераю только вот мот. https://www.youtube.com/watch?v=v8TvG56euik и вот еще одно https://www.youtube.com/watch?v=6HSKzu_ebyE
И буду Я доволен когда Поумнею
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недви, В поиск - ключевое слово "ступенька".
А коротко: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=250374&highlight=%F1%F2%F3%EF%E5%ED%FC%EA%E0#250374
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10136
Недви
Мото: Чезет 472,6
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступенек нету. Проточено все вот только
Страница 4 из 4
