Вопрос к любителям химии или опыт имеющим.
Некоторые детали покрыты на соединениях цветным металлом похожим на медь. Как поведёт себя покрытие при гальваническом методе цинкования ?
По совету брата у себя покрыл раму травящим грунтом с преобразователем ржавчины, поскольку даже пескоструй не выбил всю дрянь из глубоких очагов. это для того чтобы не расцвело под краской. А для внешнего виду Потом (у меня) эпоксидный нейтральный грунт и шпаклевка там где надо выровнять раковины. Если шпаклюю грубые замины, то шпакля только на зачищенный металл
- на порошковую, только правильную, с хим. ванной. Не по феншую, но надёжно и долговечно.
По поводу же шпаклевания раковин от коррозии, я делаю так: если деталь под покраску и нет сквозных дыр, тогда оловом - с лампой или газовой горелкой, разглаживать паяльником, а если под хром - так же, но латунью. Когда были халявные серебряные прутки (рефы чинил ), то ими раковины заливал. Муторно, зато - надёжно и вечно!
opel kaputt, хорошая ссылка, спасибо. Если правильно понимаю, этот цветной металл не что иное как жёлтая однофазная латунь с содержанием цинка 20-36% и в гальванике цинк ляжет сверху без растворения сплава.
Травящий грунт покроет наружную поверхность, оцинковка убьёт ржавчину внутри. Экспериментирую на малых деталях.
Покраску рамы в порошок целиком поддерживаю, хим. очистка, сглаживание неровностей, прочность покрытия, одни плюсы. Для всепогодной эксплуатации
Если мы будем делать всё навечно, что делать нашим потомкам?))
Если ты собирался раковины от коррозии оловом заливать, то как ты на цинк паять будешь? Или ты его серебром покрыл? Для лучшего сцепления с последующей краской делают на цинк еще желтоватое такое гальванопокрытие , не помню как называется. В гальваниеке просто зовут желтый цинк
Продолжу.
Про каждую деталь постараюсь рассказать отдельно, но чтобы не сильно вас утомлять , промежуточные процессы упущу.
Заднее колесо.
Вернусь немного назад.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
igloezik писал(а):
Приехали ко мне недавно два задних колеса, у каждого своя проблема.
Задумка, сделать одно приличное. Поделюсь процессом.
Итак, вот они
То, которое совсем печальное, с ободом со сквозной коррозией, можно им пожертвовать ради спасения спиц и ступицы.
вот это фото интересное, можно посчитать количество заплаток)
Режем на четыре части, получаем доступ к спицам.
Просто так их открутить не получится, лопаются. Стачивал на точиле с двух сторон чтобы ослабить посадку по резьбе. При этом они прогреваются и легко скручиваются пассатижами.
Второе колесо пошло целиком в пескоструй
Разобрано с потерей части спиц и загрунтовано. Спицы в цинк поедут.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Метод по снятию нипелей спиц никуда не годится. Только греть и откручивать. Ибо хрен что найдёшь на этого динозавра.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Со ступицей тоже засада, оказалась она под 202 подшипник, более поздняя, надо под 201й. Достал свою, думаю понятно в каком она виде была. Решил вместо пескоструя попробовать другой метод очистки.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
После недели в ортофосфатке
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Ещё неделька там же, щёткой по металлу до стального блеска и можно покрыть грунтом. Выбрал антикоррозийный под акрил.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Покрасил обод, сборка
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Любителям малокубовок интересная картинка для сравнения как изменялся профиль ободов до м106.
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Сейчас в поиске оси на заднее колесо, кривовата моя.
Багажник.
Деталь считалась мною невосстановимой, а посему была заброшена в дальний угол. Но...
Картинками ясней будет.
